Как реализовать CASE при JOIN?
Мда... бувают в жизни огорчения. При выполнении кода типа SELECT SUM(C.X) FROM A INNER JOIN B ON A.ID=B.ID INNER JOIN C ON B.ID=C.ID AND B.ID1=C.ID1 В последней строке мне необходимо менять параметры присоединения по типу INNER JOIN C ON (CASE WHEN B.ID2=1 THEN B.ID=C.ID AND B.ID1=C.ID1 ELSE B.ID=C.ID AND C.ID1=B.ID2 END) При попытке создать подобное SQL ругается, что ничего не понимает... Я тоже ничего не понимаю... Например, как это условие можно реализовать... ... |
| 17.05.2001, 14:39:29 |
INNER JOIN C ON ( CASE WHEN B.ID2=1 THEN B.ID=C.ID AND B.ID1=C.ID1 ELSE B.ID=C.ID AND C.ID1=B.ID2 END) ( B.ID2 = 1 and B.ID=C.ID AND B.ID1=C.ID1) or ( B.ID2 != 1 and B.ID=C.ID AND C.ID1=B.ID2 ) Удачи ... |
| 17.05.2001, 14:47:37 |
А если так попробовать SELECT SUM(C.X) FROM A INNER JOIN B ON A.ID=B.ID INNER JOIN C ON B.ID=C.ID AND C.ID1 = CASE WHEN B.ID2=1 THEN B.ID1 ELSE B.ID2 END Во всяком случае у меня на SQL2000 это работает ... |
| 17.05.2001, 14:53:16 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826759]: |
168ms |
30ms |
| others: | 194ms |
| total: | 428ms |
