"Клиентский" вариант решения "SELCT * FROM MyProc"
Кому интересен данный вопрос сообщаю, что ADO дает вот такой API. TStoredProc.Name назначаешь Stored Procedure на сервере, потом TQuery, конечно через TDataSource, назначаешь нужный select. Получается, что TStoredProc, что-то типа таблицы для TQuery. ... |
| 18.05.2001, 07:18:36 |
Ну и получишь ты recordset, а что дальше? Смысл то в том, чтобы использовать процедуру в составе запроса, представления, другой процедуры или функции на сервере. Я не претендую на правоту, так как очень поверхностно знаком с Delphi, но такая туча компонентов - не изврат ли это? по крайней мере из VB открытиме рекорсета, источник которого процедура - несколько строк кода, и никакие компоненты вообще не нужны. Другое дело что потом с этим рекордсетом делать - в VB его можно сразу скормить какому-нибудь Data Control'y (DBGrid, например). ... |
| 18.05.2001, 07:41:36 |
<Смысл то в том, чтобы использовать процедуру в составе запроса, представления, другой процедуры или функции на сервере. Тут конечно смысл есть. Как раз он то мне и нужен, но я не могу придумать как сделать запрос в процедуру. Мне предлогали завести временную таблицу в хран проц, далее inesrt into #Temp exec MyProc 'TbaleName', но сервер ругается на декларирование #Temp, если можешь проверь код create procedure SelFromSomeTable(@TableName varchar(100)) as declare @SQL varchar(1000) create #Temp Table(F1 char(100)) insert into #Temp exec MyProc 'Table1' set @SQL='select * from #TempTable' exec(@SQL) Delphi конечно сложнее, все же она компилятор, но там возможностей гораздо больше, чем на VB, как мне кажется, одни дополнительные компоненты чего стоят. ... |
| 18.05.2001, 09:09:18 |
Ну так и правильно ругается. Исправь declare @SQL varchar(1000) create Table #TempTable(F1 char(100)) insert into #TempTable exec MyProc 'Table1' set @SQL='select * from #TempTable' exec(@SQL) ... |
| 18.05.2001, 10:21:08 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826749]: |
159ms |
45ms |
| others: | 192ms |
| total: | 445ms |
