Форматирование строки в запросе
Может, кто-нибудь подскажет, как можно отформатировать строку VARCHAR из вида '21, 22, 23, 25' в вид '21-23, 25'? Такой тяжелый случай, млин... ... |
| 23.05.2001, 12:40:22 |
У меня есть такая таблица, я её красиво назвал Millenium, в ней есть только одно поле num и в этой таблице вставлены числа от 0 до 999. Я кстати всем советую иметь такую таблицу. С помощью этой таблицы всё делается просто: declare @s varchar(222) select @s='21,22,23,24,25,27' declare @n table( n int) insert @n select num from Millenium where ','+@s+',' like '%,'+convert(varchar(5),num)+',%' and ','+@s+',' like '%,'+convert(varchar(5),num-1)+',%' and ','+@s+',' like '%,'+convert(varchar(5),num+1)+',%' select @s=replace(@s,','+convert(varchar(5),n)+',', ',-,') from @n select @s=replace(replace(replace(replace(@s,'-,','-'),',-','*'),'-',''),'*','-') select @s Ну единственно что пробелов в строке не должно быть, но, думаю, суть понятна, развить дальше сами сможете ... |
| 23.05.2001, 15:31:06 |
Вот, в QA наваял, вроде работает. Можно, наверное в 2000 оформить в виде функции, не знаю - у меня 7.0. declare @Str varchar(800) declare @Res varchar(800) declare @TmStr varchar(800) declare @Delta int declare @Min int declare @Max int set @Str='21,22,23,25,27,28,29,30,31,50' set @Res='' create table #Tmp(id int IDENTITY ,f int) set @TmStr='insert #Tmp (f) select f from ( select f='+ REPLACE(@Str,',',' union select f=')+') as s order by f' Exec(@TmStr) set @Delta= (select top 1 f-id from #Tmp order by id) while (select count (*) from #Tmp)!=0 begin --1 set @Delta= (select top 1 f-id from #Tmp order by id) select @Min=min(f), @Max=max(f) from #Tmp where id=f-@Delta delete from #Tmp where id=f-@Delta if @Max=@Min set @Res=@Res+RTRIM(LTRIM(STR(@Max)))+',' else set @Res=@Res+RTRIM(LTRIM(STR(@Min)))+'-'+RTRIM(LTRIM(STR(@Max)))+',' end --1 set @Res=SUBSTRING(@Res,1,LEN(@Res)-1) select @Res ... |
| 23.05.2001, 15:55:14 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826710]: |
217ms |
58ms |
| others: | 240ms |
| total: | 576ms |
