Connect - трудно или просто...
Уважаемые ГУРУ, хотелось бы узнать ваше мнение по следующему вопросу... Ситуация такая: Имеем БД на SQL2000. Клиент - Access97. Используем коннекты через MSJet и ODBC Direct. Необходимо создать что-либо временное (например, пресловутую временную таблицу или активизировать роль приложения...). Сразу возникает вопросы: Проблема №1 Как использовать этот временный объект и через Jet и через Direct, т.е. запихать два метода доступа к данным в один connection. Сильно сомневаюсь, что это возможно..., но всё-таки? Проблема №2 Проблема ещё и в самом Jet. Каждый запрос, который имеет другую строку подключения - открывает свой connect. Причём запросы, уже открытые, но с другими строками подключения, остаются в старом connecte, а запросы с такой же строкой -"перепрыгивают" в новое соединение. Вывод: каждая строка подключения создают свой connect. Но это было бы ещё ничего... В первый раз второй connect создаёт даже такая же строка подключения... Ес-сно, в такой ситуации нормально работать невозможно. Непонятно: 1) В начале подключения к SQL серверу создаётся какой-то непонятный "временный" connect, который после не используется. 2) Зачем было делать именно так? Какие идеи двигали разработчиками, когда они определяли эту модель доступа? 3) Какая в этом всём суть, и как всё-таки красиво выходить из этой ситуации? Хотелось бы услышать ваше мнение по этому вопросу. Может кто пояснит внутреннюю сущность всех этих явлений P.S. Сразу прошу прощения за некоторую неосведомлённость в этом вопросе. ... |
| 24.05.2001, 11:54:15 |
С.Винкоп "Использование SQL Server7.0" : "В эксплуатируемых в настоящее время приложениях на выполнение процедуры установки соединения с базой данных может потребоваться от 30 секунд до 10 минут. Поэтому, если не устанавливать новое соединение при выполнении каждого нового запроса, можно достичь весьма существенного роста производительности приложения. Еще один фактор улучшения показателей производительности заключается в использовании SP вместо команд Select, посылаемых из клиентского приложения" Успехов в деле освоения SP в SQL Server - пусть в них всё и варится, а Access (лучше 2000) доверь интерфейс ... |
| 24.05.2001, 12:30:55 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826697]: |
61ms |
40ms |
| others: | 193ms |
| total: | 354ms |
