То ли лыжи не едут... Совпадение имен полей
Триггер следующего содержания нормальному перевариванию SQLом не подлежит: CREATE TRIGGER udClients ON [dbo].[Clients] FOR UPDATE AS IF (UPDATE(PersonID) AND (PersonID IS NULL)) BEGIN INSERT INTO ClientsHistory (ClientID, PersonID, ActionDate, ActionID,Result,ActionPersonID) VALUES (Inserted.ClientID, PersonID, GETDATE(), 2, 'OK', 31) END Ругается он, судя по всему, из-за того, что поля двух таблиц ClientsHistory и Clients совпадают... И как с ним управиться? Не поля же переименовывать... ... |
| 23.05.2001, 18:04:35 |
попробуй так INSERT INTO ClientsHistory __(ClientID, PersonID, ActionDate, ActionID,Result,ActionPersonID) SELECT __ClientID, PersonID, GETDATE(), 2, 'OK', 31 FROM __inserted ... |
| 23.05.2001, 18:55:18 |
А у меня вот эта строчка опасения вызывает: IF (UPDATE(PersonID) AND (PersonID IS NULL)) А что будет, если пользователь одним оператором UPDATE обновит не ОДНУ запись, а НЕСКОЛЬКО - вы из какой записи значение PersonID для проверки на NULL/NOT NULL брать будете? Это очень распространненая ошибка - люди подсознательно полагают, что inserted/deleted содержат одну запись - а они как всякие таблицы могут и сто тысяч записей содержать - в том числе с разными значениями PersonID. ... |
| 23.05.2001, 19:01:59 |
Если одной транзакцией апдйтится _только_одна_ запись то все прекрасно работает (SELECT использовать надо.): CREATE TRIGGER udClients ON [dbo].[Clients] FOR UPDATE AS IF (UPDATE(PersonID) AND (SELECT PersonID FROM INSERTED) IS NULL)) BEGIN INSERT INTO ClientsHistory (ClientID, PersonID, ActionDate, ActionID,Result,ActionPersonID) SELECT ClientID, PersonID, GETDATE(), 2, 'OK', 31 FROM INSERTED END Если, как говорит Alexander Chepack у тебя несколько значений апдэйтится, то тогда это сойдет: CREATE TRIGGER udClients ON [dbo].[Clients] FOR UPDATE AS IF UPDATE(PersonID) BEGIN INSERT INTO ClientsHistory (ClientID, PersonID, ActionDate, ActionID,Result,ActionPersonID) SELECT ClientID, PersonID, GETDATE(), 2, 'OK', 31 FROM INSERTED WHERE PersonID IS NULL END ... |
| 23.05.2001, 22:42:32 |
2Alexandr. Вопрос: Что проверяется - внесение нового зн-ния вместо NULL, или обNULLение существующего? Если последнее , то вариант REX_X, если же нет (что кажется более разумным, иначе м.б. писать NULL в SELECTе), то JOIN с DELETED по РК (ClientId) INSERT ... SELECT I.ClientID, I.PersonID, GETDATE(), 2, 'OK', 31 FROM INSERTED AS I JOIN DELETED AS D ON (I.ClientID=D.ClientID) WHERE D.PersonID IS NULL ... |
| 24.05.2001, 20:30:46 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826690]: |
203ms |
49ms |
| others: | 223ms |
| total: | 527ms |
