Backup MS SQL 7.0 / Win2K
Добрый день! Помогите решить проблему. Прописываю backup database под SQL 7.0 под Win2k server на диск в заданный файл. При инициализации устройства все просходит нормально, и в последующих случаях ручное резервирование тоже проходит успешно, база накапливается. Но не могу задать планирование для backup, почему-то не сохраняются данные в свойствах базы, связанные с плановым резервированием. Пробовал создать DBMaintainer Plan с той же целью, но опять же график планирования не работает. В чем проблема, как это делают другие? Заранее благодарен. Андрей Сироткин ... |
| 25.05.2001, 06:11:02 |
А ошибок не выдаётся? На всякий случай: Резервирование баз данных SQL Server 7.0 Возможно, у учётной записи, от имени которой работает агент, нет прав на каталог, где размещён файл резервной копии, в то время, как у MSSQLServer такие права есть и бэкап вручную проходит. ... |
| 25.05.2001, 10:35:41 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826686]: |
180ms |
28ms |
| others: | 186ms |
| total: | 428ms |
