Object ownership
Такая вот задачка: Есть группа пользователей Windows NT, этой группе дано право на login к SQL Server'у и подключение к некоторой базе данных, в этой базе эта группа включена в db_owners, т.е. насколько я понимаю, любой юзер из этой группы может выполнять команду типа: CREATE TABLE dbo.MyBelovedTable (...) Проблема в том, что эти пользователи работают с SQL'ом не напрямую, а через некоторое приложение, изменить которое мы не можем, приложение же в свою очередь при создании таблиц использует синтакс: CREATE TABLE MyBelovedTable (...) Т.е. явно владельца не указывает, в результате, если Вася Пупкин (из вышеупомянутой группы) создаст таблицу, полное имя таблицы будет VasyaPupkin.MyBelovedTable, а мне хотелось бы, чтобы было dbo.MyBelovedTable. Есть у кого-нибудь идеи как это сделать? - т.е. надо заставить SQL в качестве владельца по умолчанию использовать dbo или (на крайний случай) имя группы, а не имя пользователя - тем более, повторяю - группа и все пользователи включены в db_owner. P.S. Если кто сталкивался - речь идет о попытке заставить работать Sun Accounts (довольно известное бухг. приложение) с Windows Authentication - безопасность в этом продукте ну просто через задницу реализована. ... |
| 24.05.2001, 13:17:06 |
Object ownership
Запустить жоб, который бы искал новые объекты и менял им владельца? ... |
| 24.05.2001, 14:48:48 |
Object ownership
О Job: Да была такая идея - ну если бы они создавали таблицы, звали админа и только потом работали - то это помогло бы. Но обычно это выглядит так - "создать новый журнал проводок" - т.е. выполняется довольно сложная операция, включающая создание новых таблиц, и кроме этого, включающая кучу других операций - кроме того юзеры могут сидеть (и сидят) на разных континентах - т.е. сложно (невозможно просто) отловить тот момент, когда надо вклинить смену владельца - единственное решение - сразу создавать с нужным владельцем. Есть у кого-нибудь еще идеи? ... |
| 24.05.2001, 15:45:47 |
Object ownership
Может вместо группы - старый добрый sp_addalias на dbo? ... |
| 25.05.2001, 01:31:40 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826680]: |
42ms |
58ms |
| others: | 185ms |
| total: | 325ms |
