Из функции нельзя вызывать функцию 8(
Слушайте, чего SQL ругается, когда я из тела функции вызываю функцию? Эир недосмотр или это злоумышленно? ... |
| 25.05.2001, 13:56:18 |
Какой SQL и как ругается ("прежде чем болезнь лечить ее надо идентифицировать")??? ... |
| 25.05.2001, 14:06:23 |
2 AlexUnik SQL Server 2000, а ругается он, когда я вызываю GETDATE(), высказываясь в том смысле, что инвалидное использование GETDATE() within function... ... |
| 25.05.2001, 14:13:54 |
Не знаю насчет SQL2000 (у меня SQL7) А почему не вызывавать эту функцию из процедуры? Во всяком случае это работает: CREATE PROCEDURE dat AS begin select getdate() end ... |
| 25.05.2001, 14:21:02 |
2 AlexUnik Из процедуры вызвать нельзя, потому что функция содержит могучий кусок другого запроса, из которого получает параметры... Мда, объяснил... Ну, работает так же, как классическое выражение: SELECT SUM(A1)+AVG(A1) FROM Table1... ... |
| 25.05.2001, 14:39:40 |
Все правильно, что не вызывает getdate() из UDF. Об этом написанно в доке. Фрагмент из BOLа: ... Built-in nondeterministic functions are not allowed in the body of user-defined functions; they are as follows: @@CONNECTIONS @@TOTAL_ERRORS @@CPU_BUSY @@TOTAL_READ @@IDLE @@TOTAL_WRITE @@IO_BUSY GETDATE ... @@TOTAL_WRITE GETDATE GETUTCDATE ... т.е. есть так называемые deterministic и nondeterministic встроенные функции. Если посмотреть раздел Date & Time Functions в BOLе, то в таблице функций будет написано какая из них deterministic, а какая нет, соответственно ту и можно вызвать из UDF. ... |
| 25.05.2001, 15:54:54 |
Запрет использования в UDF функции GETDATE() можно обойти, если передавать значение GETDATE в UDF непосредственно в момент вызова CREATE FUNCTION dbo.fn_myfunc(@today datetime, .....) и соответсвенно SELECT ...., dbo.fn_myfunc(GETDATE(), ...) AS ... ... |
| 25.05.2001, 17:03:10 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826675]: |
179ms |
32ms |
| others: | 188ms |
| total: | 438ms |
