Truncate Transaction Log
Может кто нибуть уже решил эту проблему. Лог растёт и ни как не удается его уменшить. Trunc. log on check point опция стоит. В доках пишет что нужно сначала убрать ненужные тразакции. На эту команду : backup log [database] with truncate_only получаю ответ : The log was not truncated because records at the beginning of the log are pending replication. Ensure the Log Reader Agent is running or use sp_repldone to mark transactions as distributed. нехочу испортить работаюшщую систему. Может у каго то есть какие нибуть идеи .... ... |
| 25.05.2001, 02:45:28 |
Цитирую: транзакция помеченная для репликации, не удаляется из журнала транзакций до тех пор пока Log Reader Agent не скопирует ее. После этого транзакция будет удалена при следующим усечении журнала. Для разрешения удаления транзакции агент вызывает хранимую процедуру sp_repldone ... |
| 25.05.2001, 05:12:09 |
Спасибо Александру Гладченко за статью. Но проблем в том что не могу наити таблицу syslogs . DBCC CHECKTABLE (syslogs) Где она живёт ? Может кто нивуть знает. Проверил все базы. ... |
| 25.05.2001, 13:23:46 |
Читайте внимательней статью (самое начало): По материалам статьи Q184499 «INF Transaction Log Still Full After DUMP TRAN WITH NO_LOG». Содержание этой статьи относится к Microsoft SQL Server 6.0, 6.5 В семерке журнал транзакций находится в отдельной базе. %dbname%.ldf. В syslog он хранился в версии 6.5 и ниже ... |
| 25.05.2001, 14:40:13 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826671]: |
182ms |
46ms |
| others: | 211ms |
| total: | 487ms |
