Форма Access2000 на основе сложной хранимой процедры
есть процедура Alter PROCEDURE skd1 AS set nocount on --rshqlogin2 declare @dt as smalldatetime select @dt = cast(cast (cast((getdate()) as float)as int) as smalldatetime) SELECT * into #tt1 FROM rshqlog.dbo.RSLog(NOLOCK,index=date) WHERE eventdate > @dt and Eventname ='Successful_login' SELECT lower(b.TagValue) AS uname FROM #tt1 a(NOLOCK), rshqlog.dbo.RSLogEventInfo b(NOLOCK) WHERE a.ID = b.LogID and b.TagName='user' GROUP BY TagValue ORDER BY TagValue при создании формы и попытках вывести результат этой процедуры(имена пользователей) выбаетсяф ошибка, о невозможности найти данную процедуру .. из ADP проектра она выполняется с результатом, а вот в форме ее не подцепить. Что делать? ... |
| 25.05.2001, 15:02:03 |
Добрый день, Алексей, Форма на этапе разработки видит только таблицы и запросы. После того, как ее сохранили, к ней можно подключить и сохраненные процедуры. С уважением, Мария ... |
| 25.05.2001, 19:58:35 |
dbo.skd1 ... |
| 28.05.2001, 05:22:52 |
dbo.skd1 не работает при сохранении формы, подцепить эту процедуру не получается если использовать один select в процедуре-все работает на ура, но проигрываю в скорости ... |
| 28.05.2001, 08:52:31 |
Очень странно. Только что собрал аналогичный пример. Ну обругался Access при указании источника записей процедуры - сказал что не удается найти обьект. Но все сохраняется и нормально выводит данные. Как вариант - попробуй программно открыть рекордсет, в качестве источника которого используется твоя процедура. На событие открытия формы скажи Set Me.Recordset = ИмяОткрытогоТобойРекордсета ... |
| 28.05.2001, 09:34:14 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826669]: |
170ms |
26ms |
| others: | 197ms |
| total: | 430ms |
