Нужно охарактеризовать преимущества MS SQL
Извиняюсь заранее, если вопрос немного не по теме. Кто может дать ссылку на статью, в которой бы было проведено грамотное сравнение MS SQL 7.0 (2000) с другими аналогичными с точки зрения выбора СУБД заказчиком. Спасибо. ... |
| 29.05.2001, 06:19:11 |
Глупость спросил. Такие статьи пишут исключительно для того, чтобы в выгодном свете представить свой сервер. Для независимой эксперной оценки необходимо быть экспертом во всех известных серверах, а это невозможно чисто по временным соображениям. Экспертом только в одной системе становятся за года интенсивной работы с этим сервером. Таким образом, никто не сможет дать независимого обстоятельного сравнительного анализа. Но производительность и цена/производительность померять можно. Welcome to www.tpc.org - независимая признанная организация, занимающаяся сравнением производительности серверов баз данных. ... |
| 29.05.2001, 06:32:56 |
Насколько я помню, была такая статья в журнале Byte примерно в конце прошлого - начале этого года (правда, довольно поверхностная и без конкретных выводов в пользу конкретного SQL-сервера). Поковыряйся в архивах на сайте http://www.bytemag.ru ... |
| 29.05.2001, 06:38:20 |
Совет: спроси SQL спеца о преимуществах MS SQL'а, Oracle спеца- о преимуществах Оракула, DB2 спеца о преимуществах IMB DB2... ну и т.д. потом сравни ТТХ и выбери "ЛУЧШЕЕ" ... |
| 29.05.2001, 07:01:46 |
Поясню - нужно именно представить MS SQL в выгодном свете (чтобы Заказчику рекомендовать использовать именно его), а не проводить обширный анализ с Oracle и т.п. - я сам понимаю его бесполезность. Это даже не относится к программированию - здесь вопрос получения денег на разработку. ... |
| 29.05.2001, 07:35:09 |
А заказчику можно очень просто объяснить, что это - в его экономических интересах, так как: 1. Отношение цена/производительность у MSSQL самая низкая. Подробности на www.tpc.org 2. В случае с Oracle необходимо платить за поддержку (он без этого не продается), а с MSSQL не надо. 3. "А вы знаете, сколько стоит админ Oracle?" Он без крутого админа не живет, однако. А для MSSQL можно использовать обезьяну, если научить её делать/контролировать бэкапы и не трогать настройки по-умолчанию под страхом кастрации. А редкие вопросы подымания и оптимизации можно решить и с вами. Объяснять заказчику типы триггеров и типов, IMHO, бесполезно, так как ему не это должно быть интересно, а в первую очередь функциональность всей проги в целом. По поводу производительности - объяснять, что производительность зависит не от сервера, а от: 1) как сделать базу и работу с ней и 2) железо. По поводу надежности - MSSQL7.0/2000 - надежен. Сам не падает. Падает только после некорректного вмешательства (читаем про обезьяну и угрозу ей). Здесь возможно придется развеивать миф о падучести MSSQL, доставшийся нам в наследство от версий 6/6.5. Справедливости ради надо сказать, что они тоже сами по себе не падали. Просто там было гораздо больше возможностей воткнуть серверу шило в задницу, а требования к админу были на порядок выше. Поэтому, гораздо чаще и возникали проблемы. ... |
| 29.05.2001, 08:10:35 |
Хотя все сравнительные тесты в корне своём претенциозны, но всётаки, обратите внимание, что по цене/производительности SQL2K бьёт всех: TPC-C — OLTP А что ещё удивляет в этих результатах, так это то, что кластер от Микрософта тоже оказался весьма полезен для баз данных. ... |
| 29.05.2001, 08:43:09 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826656]: |
212ms |
62ms |
| others: | 225ms |
| total: | 557ms |
