ADO & SQL Server 2000
Возникла такая проблема!!! Работал и довольно успешно MS SQL 7.0 (ворованный).Под него было написано программное обеспечение,средствами Delphi5 и Visual C. Купили новый MS SQL 2000(лицензионный). Половина вещей перестала работать, другая работает с большими глюками. Конкретно: Delphi5 компонетн закладки ADO( ADOQuery1) запрос select * from (имя таблицы) where ( имя таблицы.поле) = 'microsoft&SQL' при выполнении последовательности действий на форме ADOQuery1.Active=true; а затем ADOQuery1.Active=false возникает сообщение: ' Either Bof or Eof is True, or the curent record has deleted. Requested operation requires a curerent record' .Если программа запущена , то всё виснет. Может у кого было похожее? ... |
| 29.05.2001, 08:58:32 |
А надо патчик на дельфи накатить специально для MDAC2.6 и перекомпилять прогу. Брать на сайте бормана. ... |
| 29.05.2001, 09:13:03 |
Глеб Уфимцев а точнее месторасположение патча можешь указать ... |
| 29.05.2001, 14:16:08 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826648]: |
35ms |
50ms |
| others: | 199ms |
| total: | 337ms |
