Dynamic Filters for merge replication
Как настроить динамические фильтры? Какие логины и где нужно прописывать чтобы подписчики получали разные порции информации? Заранее спасибо. avp.zn@nng.ru ... |
| 31.05.2001, 11:59:41 |
Динамический фильтр создается при создании публикации (непомню на каком шаге мастера создания публ.). В окне "Filter Table Rows" щелкаешь по кнопке с "..." в строке той табл. для кот. необходимо создать фильтр. В появившемя окне пишешь руками - по какому полю таблицы и по какому значению из этого поля (SELECT там уже забит над окном) создать фильтр. Для примера: У меня установлен фильтр в публикуемой табл. по полю "код района" т.о. записи из табл. реплицируются только в тот р-н для кот. они предназначены. На разные порции информации логины вроде бы не влияют (во всяком случае в литературе не встречал такой информации), логины прописываются для Merge-agent для того чтобы он мог соединиться с публикующим сервером. (В моем случае подписка осуществл. методом вытягивания). ... |
| 01.06.2001, 08:52:51 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826615]: |
77ms |
54ms |
| others: | 230ms |
| total: | 416ms |
