jobs notifications
Кто нить знает почему может не работает jobs notifications, задание выполняется но письма операторам не идут. ... |
| 04.06.2001, 08:08:30 |
jobs notifications
А что другие почтовые сообщения с сервера приходят - в смысле SQL mail настроен и работает в других задачах ? А через кнопку Test для Operator-a из Managament-SQL Server Agent-Operators тоже ничего не приходит ? ... |
| 04.06.2001, 08:50:44 |
jobs notifications
>>А что другие почтовые сообщения с сервера приходят - в смысле SQL mail настроен и работает в >>других задачах ? К большому сожалению сообщения не уходят ни от одного задания. >>А через кнопку Test для Operator-a из Managament-SQL Server Agent-Operators тоже ничего не >>приходит ? он выдает мессадж:"Error 22022: SQLServerAgentError:The SQLServerAgent mail session is nyot running; check the mail profile and/or the SQLServerAgent service startup account in the SQLServerAgent Properties dialog." При этом SQL Mail работает и профиль прописан правильно. ... |
| 04.06.2001, 09:15:12 |
jobs notifications
Но судя по этому сообщению об ошибке, - либо у вас все-таки не настроен SQL mail (в Managament-SQL Server Agent-Properties в поле Mail profile в выпадающем списке должен быть почтовый профиль и кнопка Test должна выдавать что-то вроде "Mail session was started and stoped successfully") - ваш SQL Server Agent стартует не под той учетной записью, которую вы используете для его настройки (могу предположить, что скорее всего с использованием System account, а не тем, под которым вы залогинилиь на сервере для запуска Enterprise Manager) - либо и первое и второе. Т.е. дело не job-e и не в том, как он использует notification, а все-таки в SQL mail. Покопайтесь в данном форуме - вопрос настройки SQL mail уже несколько раз обсуждался, кроме того модераторы форума посвятили этой один из выпусков рассылки ... |
| 04.06.2001, 11:45:14 |
jobs notifications
1.SQL mail настроен и запущен (процедура xp_sendmail работает) 2. да и Сервер агент стартует под тем же аккаунтом что все службы ... |
| 05.06.2001, 07:53:21 |
jobs notifications
SQLMail и почта SQLServerAgent разные вещи (настраиваются в разных местах). xp_sendmail работает через SQLMail. Проверьте еще раз, что правильно настроена именно почта SQLServerAgent (как написал Glory). ... |
| 05.06.2001, 08:22:11 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826584]: |
46ms |
55ms |
| others: | 205ms |
| total: | 358ms |
