foreign key, как с ним бороться?
Существуют три таблицы. Одна из таблиц является связующей между двумя другими. В связующей таблице ключом назначены id двух колонок в которых сидят данные из первой и второй таблицы, как FK. В связующей таблице прописан тригер на удаление записей если в какой либо таблице удаляется строка. Пока не были назначены FK все работало нормально тригеры удаляли записи из связующей если удалялась запись из какой либо таблицы. После того как были подвешены FK удаление не проходит. Спасибо всем за дельные советы. ... |
| 18.05.2001, 17:57 |
Сори. Тригеры не на связующей таблице, а на двух других. Еще раз сори. ... |
| 18.05.2001, 18:03 |
Если ты используешь SQL2K, то поставь foreign key с каскадным удалением. Тогда триггеры можно будет совсем выкинуть. ... |
| 18.05.2001, 18:47 |
А совместить триггеры с foreign key, наверное, не получится. Потому что при каких-либо операциях с данными сначала проверяются constraint'ы, а только потом срабатывают триггеры. При включенном foreign key дело до триггера просто не дойдет. ... |
| 18.05.2001, 19:11 |
По теории FK и PK необходимы для поддрежания ссылочной целостности данных. При организации ссылочной целостности методами диограмм (FK и PK) связь между таблицами можно настраивать на каскадное удаление, обновление и что-то еще... Так что используя связь PK -> FK тригеры становятся ненужными. ... |
| 21.05.2001, 07:13 |
Так как же все таки настроить систему? Из ответов ничего не понятно. Где поставить каскадное удаление? ... |
| 07.06.2001, 09:08 |
Когда создаешь foreign key, добавь ключевое слово cascade в references. В BOL см. топик "Cascading Referential Integrity Constraints" ... |
| 07.06.2001, 09:46 |
Алексей, каскадное обновление/удаление можно указать на Foreign key только в версии MS SQL Server 2000, а ты не уточнил, какую версию используешь. Если у тебя более ранняя, то придется использовать триггеры. Но в этом случае придется отказаться от использования Foreign keys. ... |
| 07.06.2001, 14:39 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826550]: |
156ms |
33ms |
| others: | 211ms |
| total: | 438ms |
