Возможно ли организовать спулинг в файл в QA с эхоотображением вх информации
Есть проблема. Имеем скрипт который формирует физическую струтуру БД. Скрипт обычно запускается через QA. Есть необходимость организовать возможность вывода в текстовый файл результатов выполнения исходного скрипта. Кроме того нужно, чтобы в этот файл писался и исходный текст запросов, примерно так: CREATE TABLE TABLE_NAME ( "ID" INT NOT NULL, "Name" VARCHAR(12 NULL) GO Table created. ALTER TABLE LDSYSTEM ADD PRIMARY KEY (ID) GO Table altered. И т.д. К примеру на ORACLE через SQL + это делается так: spool c:\log.txt set echo on .... spool off Единственное, что я смог найти в BO на эту тему это использование isql.exe в командном режиме, примерно так isql -U sa -S GANSHIN -d newdb -i sel.sql -o c:\InstSpool.txt -e Но такой вариант не совсем подходит. А в isqlw нет опции -e. Есть варианты? ... |
| 07.06.2001, 14:47:45 |
См. в BOL sp_trace_create. ... |
| 07.06.2001, 16:11:07 |
Спасибо, правда такой процедуры у меня, по крайней мере на 7.0., нету. Зато обнаружил кучу хр. процедур, которые могут обеспечить трассировку (XP_TRACE_****). Правда сходу заставить их работать у меня чего-то не получилось. Нужно будет разбираться. Может кинете какой примерик с этим делом? ... |
| 08.06.2001, 07:27:23 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826545]: |
207ms |
61ms |
| others: | 183ms |
| total: | 498ms |
