Merge репликация
Можно ли при Merge репликации подписчику запретить изменять данные на сервере распространителя. Например изменяются данные в базе 1 . Измененные данные реплицируются в базу 2. И нужно сделать так ,что если в базе 2 произошли изменения они не попали в базу 1. Используется Merge репликация для того,чтобы не реплицировать кучу транзакций,как происходит при транзакционной репликации ,а реплицироввть лишь последние состояния БД. ... |
| 09.06.2001, 09:51:29 |
Merge репликация
Merge репликация в любом случае передает последние изменения, просто делайте синхронизацию например в конце дня. ... |
| 09.06.2001, 10:15:27 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826534]: |
163ms |
37ms |
| others: | 193ms |
| total: | 442ms |
