CASE и как перобразовать NULL->0 ?
Имееться запрос слудующего вида : SELECT a.a1, a.a2, b.b1-(SELECT SUM(m1) FROM m WHERE m2=a.a4 ... ) AS xx .... .... В запросе в нескольких пестах используються подзапросы возращающие данные для вычислений, но могут быть случаи когда они возращают NULL, в этом случае результат операции равен тоже NULL а надо везде кге возвращаеться NULL заменить его на 0 Вроде для этого надо использовать CASE но я не очень хорошо понимаю как им пользоваться : b.b1-CASE (SELECT SUM(m1) FROM m WHERE m2=a.a4 ... ) WHEN NULL THEN 0 ELSE (SELECT SUM(m1) FROM m WHERE m2=a.a4 ... ) AS xx такой вариант не очень мне нравиться два подзапроса получаеться ... или второй раз подзапрос выполняться не будет ? Можно ли сделать это както по другому ? ... |
| 12.06.2001, 12:52:10 |
смотри в BOL функцию COALESCE() ... |
| 12.06.2001, 12:59:25 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826524]: |
153ms |
29ms |
| others: | 193ms |
| total: | 409ms |
