Хитр...ый тригер
Хочется сделать тригер, который при попытке изменения конкретного поля конкретным пользователем оставляет в этом поле неизменное значение. Для остальных полей и пользователей все разрешено. Подчеркиваю, не отвергает операцию, а при изменении данным пользователем содержимого пяти полей изменяет требуемое для четырех, а пятое игнорирует (оставляет неизменным) без всяктх ошибок. Зараннее преклоняюсь. ... |
| 15.06.2001, 07:02:40 |
Хитр...ый тригер
Для SQL2K это делается с помощью instead-триггера: create trigger ttt on MyTable instead of update as update M set M.Fld1=I.Fld1, M.Fld2=I.Fld2, M.Fld3=D.Fld3 from MyTable M, Inserted I, Deleted D where M.ID=I.ID and M.ID=D.ID Если у тебя семерка, можно сделать внутри простого триггера аналогичную повторную модификацию без отката транзакции. ... |
| 15.06.2001, 07:16:12 |
Хитр...ый тригер
У меня семерка, идею понял. Но когда я в тригере для update вызываю команду update..., то как я выйду из каскада рекурсий? ... |
| 15.06.2001, 07:22:19 |
Хитр...ый тригер
create trigger upd_Table1 on Table1 for update as begin if update (col5) and system_user = 'sa' update table1 set col5 = deleted.col5 from deleted, table1 where table1.objectGUID = deleted.objectGUID end ... |
| 15.06.2001, 07:28:38 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826487]: |
175ms |
37ms |
| others: | 196ms |
| total: | 454ms |
