Помогите с LEFT JOIN
Здравствуй, All! Вот, возникла проблема на работе. Существует 2 таблицы: 1-я таблица: 123456 | 01.01.2001 | 123 123457 | 01.01.2001 | 124 123458 | 01.01.2001 | 125 123459 | 02.01.2001 | 126 2-я таблица: 01.01.2001 | 123 | Текст1 01.01.2001 | 123 | Текст2 01.01.2001 | 123 | Текст3 01.01.2001 | 124 | Текст1 01.01.2001 | 125 | Текст1 01.01.2001 | 125 | Текст2 02.01.2001 | 126 | Текст1 02.01.2001 | 126 | Текст2 2-е и 3-е поля в первой таблице связаны с 1-м и 2-м полями во второй. Необходимо получить следующую таблицу: 123456 | 01.01.2001 | 123 | Текст1+Текст2+Текст3 123457 | 01.01.2001 | 124 | Текст1 123458 | 01.01.2001 | 125 | Текст1+Текст2 123459 | 02.01.2001 | 126 | Текст1+Текст2 т.е., необходимо сделать LEFT JOIN, но с конкатенацией значений в 3-м поле 2-й таблицы. Сделать это нужно в SP, и, неплохо, если бы это быстро работало Заранее огромное спасибо! ... |
| 14.06.2001, 22:03:43 |
Предлагаю использовать функцию. SELECT ID, Date, Number, MyFunc FROM Table LEFT JOIN А в теле функции открыть курсор с нужным запросом. Путь конечно не самый быстрый, но это то что сразу в голову пришло. Может другие участники форума что-либо более интересное подскажут? ... |
| 15.06.2001, 03:23:55 |
2 RoKo Вот так в лоб одним селектом это сделать невозможно в принципе. Можно сделать или перебирая по записи в цикле или, как предложил, Slava написать функцию. Если порядок(Текст1+Текст2 или Текст2+Текст1) не важен она пишется без курсоров в 5 строчек(используя конструкцию select @t=@t+txt from tbl). Ну и в результате будет будет селект из первой таблицы, конечно, без всяких жоинов: SELECT ID, Date, Number, dbo.MyFunc(Date, Number) FROM Table1 ... |
| 15.06.2001, 07:10:46 |
Если во 2-й таблице есть поле LineNum (номер строки) и количество строк ограничено, то эффективный способ: select t1.id, t1.date, MAX(CASE WHEN t2.LineNUM=1 THEN t2.Txt END)+ MAX(CASE WHEN t2.LineNUM=2 THEN t2.Txt END)+... from t1 left outer join t2 on (t1.Date=t2.Date and ...) group by t1.id,t1.date,... ... |
| 15.06.2001, 12:16:04 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826474]: |
192ms |
28ms |
| others: | 183ms |
| total: | 439ms |
