вопрос чайника
Привет всем. Можно ли в процедуре создать таблицу, параметры которой (названия полей, типы и т.д.) хранятся в другой таблице в этой же базе? Для простоты приведу пример, полагая, что из первой таблицы нужные данные уже взяты: declare @String varchar(100) /* переменая, для хранения строки для создания таблицы */ set @String='[RecordID] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL , [ДатаДокумента] [smalldatetime] NOT NULL' и далее ругается на: CREATE TABLE [dbo].[tblTempУчетРасходов] (@String) ON [PRIMARY] и еще, можно ли так определять размер переменной? declare @StringLenth varchar(LEN('Моя строка') С уважением, Коротков Александр ... |
| 16.06.2001, 13:43:49 |
вопрос чайника
1.set @String='CREATE TABLE [dbo].[tblTempУчетРасходов] [(RecordID] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL , [ДатаДокумента] [smalldatetime] NOT NULL) ON [PRIMARY]' execute @String Но помните, что в этом случае заданная вами в @String команда будет выполняться с правами пользователя, запустившего процедуру, а не с правами владельца процедуры. 2.Нет так нельзя. Но задайте максимальный размер declare @StringLenth varchar(8000) - все равно ведь varchar. ... |
| 16.06.2001, 14:49:11 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826472]: |
183ms |
48ms |
| others: | 217ms |
| total: | 503ms |
