VB объекты и TSQL
Hi everyone. Очень интересует информация о том как можно регистрировать VB объекты на SQL сервере. Буду презнателен изложению Вашего опыта и ссылкам. ... |
| 20.06.2001, 03:12:59 |
VB объекты и TSQL
Может быть это подойдет: EM - Console - Add/Remove Shnap-in.. - Вкладка StandAlone - Кнопка ADD и.т.д Если речь идет о регистрации ActiveX-компонента. При этом компонент будет зарегистрирован на сервере и отражен в EM. ... |
| 20.06.2001, 07:06:01 |
VB объекты и TSQL
Если речь идет об использовании VB-объектов в скрипте на T-SQL, то для этого существуют хранимые процедуры sp_OA*. Пусть, например, наш объект будет делать удаленный shutdown тачки. Создаем VB-проект по имени MyTest в виде ActiveX dll, состоящий из одного модуля класса Shutdn: Private Declare Function InitiateSystemShutdown Lib "advapi32" _ Alias "InitiateSystemShutdownA" _ (ByVal lpMachineName As String, ByVal lpMessage As String, _ ByVal dwTimeoutInSecsToDisplayMsg As Long, _ ByVal bForceAppsClosed As Long, ByVal bRebootAfterShutdown As Long) As Long Public Sub Shutdown(strCompName) InitiateSystemShutdown "\" & strCompName, "Это песец!", 10, False, True End Sub Говорим Make dll, регистрируем ее на компе, где стоит SQL Server, после чего можно написать следующий скрипт: declare @ObjToken int, @hres int exec sp_OACreate 'MyTest.Shutdn', @ObjToken output exec sp_OAMethod @ObjToken, 'Shutdown', @hres output, 'w2000wks_1' exec sp_OADestroy @ObjToken ... |
| 20.06.2001, 07:51:51 |
VB объекты и TSQL
Что-то я у себя в MMC 1.2 Add/Remove Snap-in не нашел (не исключаю, что сам дурак). Кроме того, судя по названию, вся эта беда предназаначена для регистрации именно Snap-in'ов для Microsoft Management Console, но не для любых ActiveX компонентов. (Пример такого snap-in - сам EM, и пишутся они не на Бейсике, а на VC++ в сочетании с ATL). Компоненты же, написанные на VB являются self-registering. Это значит, что если речь идет об ActiveX DLL, то регистрация проводится утилитой regsvr32.exe (см. папку System32 на сервере): regsvr32 <путь к DLL> Если нужно зарегистрировать ActiveX EXE, то просто запустите его с ключом -RegServer: my_active_server.exe -RegServer Всего хорошего! ... |
| 20.06.2001, 08:51:48 |
VB объекты и TSQL
2 Олег У меня в Console только Exit ... |
| 20.06.2001, 08:57:33 |
VB объекты и TSQL
To Chicago:А я и сам долго искал. Когда изучал, начал проходить раздел - естественно надо отработать практически. To Chicago & Slava: Верхнее меню - Console - должно быть две строки Options и Eixit. Нажимаем на Options, появл. окно в кот. две галочки, нижняя скорей всего не поставлена.Устанавливаете и Refresh или Restart EM. В меню Console должны появиться доп. опции. Насчет компонента (опять же при изучении) в книге примеры были на VB. Создается ActiveX Control. Цитирую "созданный откомпилированный и зарегистрированный компонент подключим к к консоли администратора(далее см. начало ответа)". Что я и делал подключив какойто (не помню) стандартный компонент. Давно это было и практически пока не нужно. ... |
| 20.06.2001, 09:24:10 |
VB объекты и TSQL
Я точно говорю только Exit ... |
| 20.06.2001, 09:27:17 |
VB объекты и TSQL
2Slava Ищите файл SQL Server Enterprize Manger.MSC, по умолчанию он находиться в C:\Programm Files\Microsoft SQL Server\80\Binn\Tools. Щелкаете на нем правой кнопки мыши и выбирате Author. Все ... |
| 20.06.2001, 09:43:20 |
VB объекты и TSQL
Конечно же SQL Server Enterprise Manager.MSC ... |
| 20.06.2001, 09:44:43 |
VB объекты и TSQL
2Glory Ага, нашел! У меня Internet Service Manager Snap-in оказался в author mode. 2Олег Яговкин Ну воспользовался я этой волшебной кнопкой. Получился у меня прикольный Enterprise Manager с выбранным ActiveX Control во весь экран. А какое это имеет отношение к регистрации компонентов, я что-то не понял. В списке выбора были УЖЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ в реестре Windows компоненты. В общем (см. мой предыдущий постинг) эта функция действительно предназначена для подключения новых snap-in к Microsoft Management Console, но не для регистрации любых других компонентов ActiveX. ... |
| 20.06.2001, 10:51:29 |
VB объекты и TSQL
To Chicago: Я тут отходил и не успел посоветовать Slava установить режим author mode, да и сервер у него наверное 2000 раз меню Console не показывает Options. С 2000 я еще не работал. Поэтому Glory наверное правильно подсказал. А насчет зарегистрировать ActiveX, дак говорю же, надобности не было поэтому даже не знаю как. Но видимо фраза "создать, откомпилировать и зарегистрировать" означает зарегистрировать в реестре, и далее: - подкл. к консоли администратора. Т.к. VB расшифровывается наверняка как Visual Basik, а примерчик вспомнил как раз c применением данного языка, то и посоветовал Slava. А вообще то сыр-бор неизвестно о чем, Slava не назвал ни ActiveX DLL ни ActiveX EXE. ... |
| 20.06.2001, 11:27:11 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826424]: |
37ms |
63ms |
| others: | 218ms |
| total: | 375ms |
