the table reached the maximum size
Обнаружил в Event Viewer запись, сделанную SQL Server-ом: The server could not expand a table because the table reached the maximum size. Кто-нибудь встречал подобную ошибку? ... |
| 18.06.2001, 06:32:20 |
SQL Profiler использовали? ... |
| 18.06.2001, 18:13:40 |
Что именно нужно смотреть в профайлере? ... |
| 20.06.2001, 12:27:18 |
Уточните вопрос. Какой версии сервер? Если семёрка, настроено ли и как автоприрощение базы и журнала. Как с дисковым пространством для их файлов? ... |
| 20.06.2001, 12:32:30 |
2 Maks Присоеденяюсь к Александру. Посмотрите еще лог SQL сервера, похоже проблема на физическом уровне, скорее всего как раз не стоит автоприращение файла БД. В логе посмотрите номер ошибки и в BOL, сразу станет понятней в чем проблема. ... |
| 20.06.2001, 12:37:58 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826423]: |
188ms |
33ms |
| others: | 213ms |
| total: | 482ms |
