Срочно!! Не могу присоединить базы.
Вечером сервер остановили, переписали в архив. Утром запускаю - напротив имён Suspect. Отсоединил базы. LDF убрал в другой каталог. Присоединяю , Error server msg 5105 - device activation error. the physical file name <путь> may be incorrect. За месяц второй раз. Первый раз полностью переинсталировали MS SQL 7. Работаю под advanced server. Если перенести на другую машину и присоединить там, то работает. Прошу подсказки! ... |
| 20.06.2001, 04:51:57 |
Я как то макетировал подобную ситуацию, судя по результатам и по документации, при присоединении базы без журнала,обязательно выскакивает эта ошибка, но журнал создаётся, правда в заданном по умолчанию расположении на диске. Встречный вопрос. А Вы читали в рассылке: Уловка, позволяющая обойти критическое (Emergency) состояние базы данных и особенности DUMP TRANSACTION WITH NO_LOG ... |
| 20.06.2001, 05:54:22 |
Базы перетаскиваю часто. Такой ошибки при присоединении, без LDF, не возникало. Указанную уловку прочитал. В моём случае она не подходит, да и зачем. Сами базы целые, они запускаются на другом сервере. А вот на нужном , почему то ругается на путь. Так как второй раз ошибка, поэтому сделал предположение, что не нравятся LDF ( сталкивался с таким ) но предположение осталось предположением. Спасибо за совет. Жду новый вариантов. ... |
| 20.06.2001, 06:16:02 |
Вы перетаскиваете только пользовательские базы или ещё и системные? Для системных есть маленькие нюансы. ... |
| 20.06.2001, 06:59:57 |
Пользовательские. ... |
| 20.06.2001, 07:44:27 |
Есть предложение, кинте мне своё мыло, я вам перешлю статью из завтрашнего номера рассылки (как раз на эту тему), может быть она поможет. ... |
| 20.06.2001, 08:03:00 |
Так наверное будет быстрее, вот тут макет следующего выпуска рассылки: http://www.sql.ru/subscribe/053.shtml ... |
| 20.06.2001, 08:22:24 |
Спасибо! Вышел , как прошлый раз. Удалил MS SQL и заново инсталлировал. Базы сразу же присоединились. JOBS & DTS перезагрузил с архива. Сижу, читаю, думаю. Спасибо за помощь! ... |
| 20.06.2001, 12:04:32 |
Suspect - это плохо пахнет... Что то у Вас не так. Какой у Вас размер базы и её журнала? Были ли аппаратные ошибки в системном журнале ошибок NT и её журнале ошибок приложений? У железа, которое дисковой подсистемой рулит, свежие драйвера? Тут много чего может привести к подобной катасторфе ... |
| 20.06.2001, 12:22:10 |
Способ исправления ситуации, показывает что дело в ОС или с меньшей вероятностью железо. Через два дня переведу на новое железо. Посоветуйте как лучше распределить базу , для максимальной скорости и максимальной надёжности. Конфигурация: 2 SCSI Cheetan 9,1 GB ; Controller Promise SuperTrak100 (RTL) PCI, UltraATA100/66/33, RAID 5/3/1/0,Cache 16mb + 4 IDE 40gb IBM IC35L040 7200rpm UDMA100 ;MB Intel STL2; RAM 1GB ;CPU 2xiii3 1 GHz ... |
| 21.06.2001, 04:47:42 |
А размер базы какой? Если в перспективе он не превысит 9,1 GB, я бы зазеркалил на RAID два SCSI диска и базу положил туда. На счёт RAID для UltraATA100, ничего не могу сказать, не пробовал... Хотя, по идее, можно на 4-х дисках поднять 5-й RAID, котороый разбить на два логических диска, один под систему, а второй под журналы. Если же 9-ти Гб недостаточно, то придётся ложить данные на IDE диски, что я, обычно, старался избегать. Возможен также вариант организации на IDE RAID контроллере двух зеркал. Кроме того, критично сколько пользователей работает с базой. Если много (высокая утилизация железа и I/O), а база больше 9-ти ГБ, то памяти для эффективного кеширования может оказаться недостаточно. В рассылке предлагались методы выяснения загруженности системы и сервера, а также варианты масштабирования. ... |
| 21.06.2001, 08:10:51 |
start [/forum/search_topic.php?author=sun-tehnik&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
223ms |
44ms |
| others: | 424ms |
| total: | 766ms |
