Быстрая репликация
Если кто может ответить. Задача довольно простая. Прошло изменение на одном сервере - надо чтобы тут же они появились на другом. В режиме Merge это происходит, но в режиме Snapshot передача данных ждет даты и часа расписания (Schedules).Как бы избавиться от расписания в Издателе? (Подписчик типа Push) ... |
| 21.06.2001, 16:01:36 |
Быстрая репликация
А transactional replication не подходит? У меня задержка максимум пара секунд. ... |
| 21.06.2001, 16:11:59 |
Быстрая репликация
transactional replication конечно подходит, но вопрос был именно для типа Snapshot. По некоторым причинам этот тип предпочтителен ... |
| 22.06.2001, 08:34:28 |
Быстрая репликация
При настройке подписчика на публикацию, в окне c заголовком SET DISTRIBUTION AGENT SHEDULE есть опция CONTINUONSLY. Наверное подойдет? Опция гласит что-то о минимальном времени синхронизации или доставки записи между Publisher & Subscriber. ... |
| 22.06.2001, 09:05:01 |
Быстрая репликация
Так snapshot по определению мгновенно работать не может. ... |
| 22.06.2001, 10:52:28 |
Быстрая репликация
При изучении, когда выбирал подходящий для нас вид репл. пробовал при Shnapshot заносить записи. Не знаю насколько мгновенно, но данные довольно быстро синхронизировались. Цитирую первоисточник: "...Если выбрать режим обновления ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ, то файлы набора синхронизации будут создаваться и рассылаться сразу после поступления изменений от подписчиков..." ... |
| 22.06.2001, 11:22:14 |
Быстрая репликация
А есть еще непосредственно обновляемые подписчики. Там транзакция не завершается, пока она не закрепится на всех участвующих в репликации серверах... Может, тебе она нужна? ... |
| 22.06.2001, 11:24:31 |
Быстрая репликация
Олегу Яговкину. Действительно, подписчика можно настроить на постоянное слежение за изм.данными или дать Расписание с очень небольшой паузой обращения(напр.5мин). Это хорошо видно, если проверить JOBы подписчика. НО!!! Снимок с подписки (тип Snapshot) в Distributor делается по расписанию, которое можно видеть опять таки в JOBе Snapshot d Replication Monitor ... |
| 22.06.2001, 16:33:26 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826394]: |
84ms |
31ms |
| others: | 220ms |
| total: | 388ms |
