Перенос данных из одной базы в другую
Вопрос наверняка чайниковский, но ответа не нашёл ни в MSDN, ни в архивах конференции Дано: - две базы данных - в них таблицы с одинаковай структурой - нужно перенесть часть записей из одной в другую, затем записи в первой почикать типа перенос в архив Желательно сделать всё одной сохранённой процедурой. Внешнюю программу писать не хочется... или всё таки придётся? Пасиба. ... |
| 22.06.2001, 21:50:10 |
Мне кажется, что если использовать процедру, то вполне можно обойтись insert into CopyDataBase.dbo.Table values ('Это инсерт в любую БД') delete from OriginalDataBase.dbo.Table where Filed = 'Ваше условие' ... |
| 23.06.2001, 05:55:00 |
Увы, не знаю, для каких целей будет использоваться Ваш архив, но сами архивы бывают разные. Одно дело, если это просто архивирование устаревших данных, а другое дело - юридический архив. Для последнего, не малую важность имеет его неизменность и обеспечение возможность достоверно установить авторство каждой записи. Задача становится не тривиальной, т.к. кроме непосредственно переноса данных, необходимо обеспечить все связи и взаимосвязи, как с увязанными с информацией данными, так и со справочниками и учётными данными системы. Кроме того, возможно потребуется хэширование или аналогичные методы, позволяющие установить не изменность информации. ... |
| 23.06.2001, 09:04:22 |
2Slava: Да, конечно, этот вариант я попробовал в первую очередь, но он неработает. На имена типа CopyDataBase.dbo.Table, OriginalDataBase.dbo.Table сервер утверждает, что это invalid object name В чём тут дело? 2Александр Гладченко: Простой архивчик старого барахла, которого приходит каждый день по нескольку сот тысяч записей. Хранить надо не больше месяца на всякий случай, т.к. прибивать сразу просто жалко Happy coding, Igor, http://rsdn.ru ... |
| 24.06.2001, 00:23:29 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826392]: |
165ms |
57ms |
| others: | 227ms |
| total: | 509ms |
