Есть ли в MSSQL команды перевода DBF -> MSSQL ? Без ME.
Нужно ежемесячно переводить из двадцати каталогов двадцать таблиц из dbf в MSSQL. Не хотелось бы вручную через ME. Есть ли какие-нибудь спец. команды в MSSQL для такого перевода? ... |
| 22.06.2001, 11:31:02 |
В Enterprise Manager создайте Package и поместите его исполнение в расписание. C помощью Package можно делать какие угодно преобразования. Соединения обеспечиваются посредством Ole DB ... |
| 22.06.2001, 12:01:28 |
Вставил я туда dBase 5 source database. Что дальше. Где указать, чтоб от туда брались таблички? ... |
| 22.06.2001, 12:11:11 |
Ну вроде разобрался. А как устанавливается очередность выполнения команд в Package? ... |
| 22.06.2001, 12:58:28 |
Надо два Connection и настроить. 1-DBF 2-MS SQL Потом выдели с шифтом оба. Первым откуда. Вторым куда. Правой кнопкой в Popup меню выбери Transform data task. Получишь стрелку. Вот в её Property все и настраивается. ... |
| 22.06.2001, 13:00:13 |
смотри Workflow ... |
| 22.06.2001, 13:02:12 |
Не я имел ввиду вот что: у меня есть такая задачка 1) удалить все записи из таблиц (старые данные) 2) вставить новые данные Сейчас именно так и происходит, так как я добавил в package Execute SQL Task. А вот, например, откуда SQL SERVER знает, что мне нужносначала удалять, а потом вставлять? Почему он решил, что не наоборот? Ведь явно я не указывал очередность выполнения этих команд? ... |
| 22.06.2001, 13:04:36 |
мож по аське поможешь? 118299014 ... |
| 22.06.2001, 13:06:27 |
Можно так... Select * FROM OPENROWSET('MSDASQL','DRIVER={Microsoft dBase Driver (*.dbf)}', 'select * from \servername\spr\bnkseek.dbf') ... |
| 22.06.2001, 13:07:06 |
А ты используй "SQL Execute Task" для удаления это там же в Package. Затем опиши копирование как выше описывалось. Затем выдели "SQL Execute Task" и с Shift начало переноса. Из Popup выбери workflow и выбери on success ... |
| 22.06.2001, 13:10:44 |
Это ты к чему? ... |
| 22.06.2001, 13:11:02 |
или так ... INSERT INTO TABLE_NAME Select * FROM OPENROWSET('MSDASQL','DRIVER={Microsoft dBase Driver (*.dbf)}', 'select * from \servername\spr\bnkseek.dbf') ... |
| 22.06.2001, 13:11:16 |
У меня аська не установлена ... |
| 22.06.2001, 13:12:05 |
Ладно. Спасибо. Хотя, например, alex'a я не понял. ... |
| 22.06.2001, 13:12:53 |
Алекс предлагает тебе использовать гетерогенные запросы. Но лучше освоить Package. Потому что они гибче. ... |
| 22.06.2001, 13:14:44 |
ok ... |
| 22.06.2001, 13:16:56 |
ЧТО ТУТ НЕ ПОНЯТНОГО ЧЕРЕЗ 'MSDASQL' ЦЕПЛЯЙ ЛЮБОЙ dbf И ДЕЛАЙ ЧТО С НИМ ХОЧЕШЬ ХОШЬ В QUERY ANALYZER ХОТЬ ПРОЦЕДУРУ НАПИШИ ИЛИ СОЗДАЙ ЛИНК СЕРВЕР СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ DBF И РАБОТАЙ ... ... |
| 22.06.2001, 13:17:20 |
Да понял я, понял. Грэнд спасибо! А вот по поводу shedule как быть? Я правой ногой мыши нажал на мой новый package, установил расписание. Все было запущено по расписанию. А вот как это расписание поправить? Я не нашел, где он его сохранил. ... |
| 22.06.2001, 13:24:59 |
Все! Нашел. ... |
| 22.06.2001, 13:33:21 |
2 Allex А через файл корректур? ... |
| 22.06.2001, 15:57:26 |
При переводе dbf в sql через dts в случае наличия полей типа "дата" надо будет дополнительно анализировать случай пустой даты и на сервер передавать какую-нибудь нереальную дату (вроде 25-10-1917). Посему придется делать небольшой select из dbf-файлика. С уважением ... |
| 25.06.2001, 01:53:20 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826391]: |
178ms |
77ms |
| others: | 205ms |
| total: | 514ms |
