Помогите разобраться с областью видимости
Запутался окончательно. С одной стороны временные таблицы (#) видны в области коннетка. С другой стороны в процедуре нельзя выполнять create table, но вот такой код работает CREATE PROCEDURE MyPROC AS create table #T (id int) insert into #T values (10) select * from #T GO Правда если к #T обратиться из QA, то ее не будет видно, т.е. ее даже в TempDB нет. Где логика подскажите плз? ... |
| 26.06.2001, 02:17:31 |
Временные таблицы создаются только на время выполнения процедуры, поэтому они и не видны. А таблицы можно создавать в функциях(в SQL 2K) ... |
| 26.06.2001, 04:05:35 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826378]: |
238ms |
51ms |
| others: | 228ms |
| total: | 568ms |
