Как лучше привести значения к одной единице измерения!
Есть таблица продукция количество единица измерения 1 100 грамм 1 2 килограмм Есть таблица соответствий единица измерения1 единица измерения2 коэффициент грамм килограмм 1000 Как получить результат: продукция количество единица измерения 1 2.100 килограмм без использования курсоров. С уважением konnik! ... |
| 25.06.2001, 08:17 |
Может напишите как это с курсором выглядит? Я так и не понял что нужно. ... |
| 25.06.2001, 09:06 |
а заодно и версию сервера на которой надо это реализовать... ... |
| 25.06.2001, 09:23 |
Версия SQL SERVER 7.0 Есть таблица, в которой хранится информация по остаткам материалов, причем один и тот же материал может учитываться в различных единицах измерения. Необходимо суммировать остаток, и вывести его одной строчкой, для чего необходимо привести все остатки материала к одной единице измерения ( скажем к кг., т.е. граммы и тонны перевести в килограммы). При переводе используется таблица перевода единиц измерения следующей структуры: ID_ЕдИзм1 int, ID_ЕдИзм2 int, Коэф_Пересчета Numeric(15,6). Пока писал ответ закралось сомнение, может я вообще не верно сделал структуру? Может кто то уже делал, какие либо операции с приведением к одной единице измерения или что ни будь похожее, или читал. Буду очень благодарен за любую информацию или ссылку. Всем спасибо. ... |
| 25.06.2001, 12:51 |
Наверное что-то типа следующего select o.ost,s.koef from ostatki o, sootvet s where o.ed = s.ed1 and s.ed2='килограмм' (или к какой единице ты сам захочешь) Только учти, что в таблице соответствия должен быть строки 'килограмм'-'килограмм'-1 'грамм'-'грамм'-1 'пуд'-'пуд'-1 и т.д. ... |
| 25.06.2001, 14:47 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826375]: |
185ms |
33ms |
| others: | 204ms |
| total: | 458ms |
