Перенос БД на другой сервер спомощью BACKUP-RESTORE
Господа, не приходилось ли Вам переносить БД на другой сервер с помощью BACKUP-RESTORE? Дамп базы делается легко, копируется на другой сервер быстро, но RESTORE его никак не видит. Вариант переноса БД целыми файлами сначала detach, потом перенос, потом attach - я знаю, но уж очень велики файлы БД. ... |
| 26.06.2001, 10:15:29 |
Дык, восстановите вначале мастера, а потом базы. Процесс восстановления ничем не отличается от того, который описан в шпаргалках к 70-028 на этом сайте. ... |
| 26.06.2001, 10:20:03 |
Сэр, что Вы имеете ввиду, указывая ссылку на шпаргалки 70-028 ? Не понял ... |
| 26.06.2001, 10:35:00 |
RESTORE FILELISTONLY FROM DISK = 'd:\MSSQL7\BACKUP\YourBackupFile' RESTORE DATABASE NameDataBase FROM disk = 'd:\MSSQL7\BACKUP\YourBackupFile' with MOVE 'NameDataFileFromFileList' TO 'd:\mssql7\data\YourDataFile.mdf', MOVE 'NameLogFileFromFileList' TO 'd:\mssql7\data\YourLogFile.ldf' Надеюсь смысл имен здесь понятен ... |
| 26.06.2001, 10:35:19 |
Я так и знал, что придётся тащиться за ссылкой, ну да ладно... http://www.sql.ru/subscribe/70028/06.shtml ... |
| 26.06.2001, 11:39:43 |
Сэры!!(Александр Гладченко и Genady)Я глубоко тронут и очень благодарен. ... |
| 26.06.2001, 12:45:27 |
А в чем проблема собственно. Если на 2000, то я сам вчера делал перенос через BACKUP-RESTORE, и без проблем. Только перед RESTORE надо сначала создать базу с таким же именем, а потом восстановить, указав устройство (в данном случае файл). И без проблем ... |
| 27.06.2001, 06:47:06 |
Я так понял, что проблема уже решилась и я опоздал, но все же на всякий случай - недавно была такая проблема: понадобилось сделать возможность переноса БД с других серверов с пом. бэкапов лицами, не входящими в роль sysadmin. При этом master должен оставаться нерушимым (т.е. его низя трогать). Собственно цель - перенос своих баз студентами в институт из дома. Проблема была в том, что базы восстанавливались, но после восстановления доступа к ней у студента не была (что собственно естесственно - SID то на другом сервере другой). Решил я проблему добавлением в переносимую базу перед бэкапом пользователя guest и назначением ему прав db_owener. Тогда после восстановления доступ к базе был и при желании уже студент мог добавить себя в пользователи базы, а guest-а выкинуть. ... |
| 27.06.2001, 09:02:27 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826353]: |
170ms |
29ms |
| others: | 201ms |
| total: | 437ms |
