Редактирование данных таблицы в Ent.Manager
Привет всем !!! Может кто сталкивался с подобным неудобством : редактирую данные таблицы через Enterprise Manager c использованием select . Пример запроса : select raport_ab@,raport_home@ from raport where raport_id@=5 (Так уж назвали поля - ничего не поделаешь ) Так вот Enterprise Manager при повторном выполнении этого запроса с другим значением raport_id@ автоматически преобразует строку запроса к виду : select raport_ab @,raport_home @ from raport where raport_id @=5 и соответственно выдает ошибку .Приходится убирать лишние пробелы и запускать заново. В Enterprise Manager от MSSQL7.0 подобных неудобств можно было избежать заключая названия полей в скобки [], Enterprise Manager от MSSQL2000 и скобки не помогают . Как обойти эту закавырку ? ... |
| 28.06.2001, 02:32 |
При заключении полей в квадратные скобки у меня в SQL2000 и последующем запросе EM скобки убрал, но пробелы при последующем выполнении этого же запроса не ставил. Но если запрос изменять, то проблема возникает снова. Кстати, в Query Analyzer подобной проблемы вообще не возникает. Переходи на QA ... |
| 28.06.2001, 05:15 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826347]: |
171ms |
33ms |
| others: | 243ms |
| total: | 493ms |
