Хронимая процедура генерит несколько наборов значений. Как исключить ненужные?
Здравствуйте! Сделал сложную процедуру. Она создает временную таблицу, выполняет несколько select into и insert into операторов, которые наполняют временную таблицу содержанием. В конце делается select из этой временной таблицы. Необходимо, чтобы процедура вернула только этото последний result set, иначе приложения (например Crystal Report) нужный result set не воспринимают. Как же избавиться от промежуточных result sets? С уважением, Томас ... |
| 28.06.2001, 07:19:32 |
Если я правильно понял, Вам нужно в процедуре ставить Set nocount on ... |
| 28.06.2001, 07:36:10 |
select into и insert into дополнительных наборов данных не создают. А если у тебя в программе используются лишние select - так убери лишние-то. Или сделай вторую хранимую sp только для Cristal Reports без лишних наборов данных. И еще - поставь в самом начале процедуры set nocount on. ... |
| 28.06.2001, 07:37:34 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826345]: |
40ms |
44ms |
| others: | 234ms |
| total: | 371ms |
