Подключение смервера SQL на компьютере-клиенте через ODBC
Доброго Вам времени суток! Проблема в следующем. На сервере (физическом) зарегистрирован сервер с n-м количеством баз данных. На кмопьютере-клиенте установлены ODBC драйвера SQL-сервера. Но создать System DNS не удается, так как не виден ни один сервер. Что необходимо установить/настроить для решения этой проблемы? Заранее благодарен, Анатолий. ... |
| 28.06.2001, 06:43 |
Посмотри какие протоколы используются на сервере. ... |
| 28.06.2001, 07:03 |
TCP/IP - и на сервере, и на клиенте ... |
| 28.06.2001, 07:05 |
| 28.06.2001, 07:07 |
>установлены ODBC драйвера SQL-сервера Сорри невнимательно читал ... |
| 28.06.2001, 07:08 |
Бывает . Значит (в порядке уточнения) - в данной интерпретации "клиент" - это именно драйвера ODBC (если я правильно понял) ... |
| 28.06.2001, 07:11 |
> TCP/IP - и на сервере, и на клиенте Я имею ввиду какой протокол используется в SQL Server'е по умолчанию? И как ты подключаешься к SQL-серверу? ... |
| 28.06.2001, 07:11 |
Piped Channels. Я сейчас выставил в System DNS "TCP/IP". Результат тот же. Вероятно, я выставил это не там, где нужно. Где посмотреть то, о чём Вы спрашиваете? ... |
| 28.06.2001, 07:14 |
Пуск-Программы-Microsoft SQL Server-Server Network Utility ... |
| 28.06.2001, 07:20 |
Там два протокола - Named Pipes и TCP/IP (порт - 1433) ... |
| 28.06.2001, 07:25 |
А как подключаешься? Что конкретно не выходит? ... |
| 28.06.2001, 07:27 |
Пытаюсь на компьютере-клиенте "прописать" System DNS. Но в списке серверов - пустота... ... |
| 28.06.2001, 07:28 |
Если сервер установлен под Win98 и речь идет о видимости сервера в сети при сканировании работающих SQL-серверов в сети, то его видно и не должно быть. Имя сервера в такой ситуации нужно заколачивать ручками. ... |
| 28.06.2001, 07:29 |
Создай новый. ... |
| 28.06.2001, 07:30 |
Речь идёт о старой доброй лошадке Win 95 ... |
| 28.06.2001, 07:31 |
>это именно драйвера ODBC нет не только, после установки сервер надо зарегестрить в Client Network Utility. ... |
| 28.06.2001, 07:32 |
Ну и что? Создай новый источник. ... |
| 28.06.2001, 07:33 |
>нет не только, после установки сервер надо зарегестрить в Client Network Utility Сделать это не только на сервере, но и на кмопьютере-клиенте? ... |
| 28.06.2001, 07:34 |
>Ну и что? Создай новый источник Создаю. А при проверке соединения он говорит, что "не судьба" - не видит он такого сервера. ... |
| 28.06.2001, 07:35 |
>Создаю. А при проверке соединения он говорит, что "не судьба" - не видит он такого сервера. а ЧТО пишешь в имени сервера? ... |
| 28.06.2001, 07:37 |
В общем вопрос в лоб Вы setup на клиенте запускали? Клиентскую часть сервера ставили? ... |
| 28.06.2001, 07:38 |
>Вы setup на клиенте запускали? Клиентскую часть сервера ставили? А зачем? Может он использует в качестве клиента типа Access... Кстати, а что у тебя с клиентом? ... |
| 28.06.2001, 07:40 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826344]: |
50ms |
36ms |
| others: | 201ms |
| total: | 325ms |
