Как сдвинуть значения столбцов относительно друг друга
Есть таблица с двумя столбцами: Условное_обозначение, Величина О 2 О 4 Т 6 О 8 С 10 С 12 Необходимо сдвинуть значения столбца "Условное_обозначение" относительно "Величины", скажем на 3 строки, т.е. должно получиться следующее Условное_обозначение, Величина О 2 С 4 С 6 О 8 О 10 Т 12 ... |
| 28.06.2001, 10:33:47 |
как насчет временной таблицы? ... |
| 28.06.2001, 10:36:43 |
Сделайте поле с автоинкрементом в этой таблице (id), затем перенесите его и, скажем, Величину в другую таблицу, там увеличьте значения поля id на скажем 3, а затем 3 самых больших сделайте 1,2,3 и собственно можно выбирать Условное обозначение из первой таблицы, а величину из второй, а пересекать их по id. ... |
| 28.06.2001, 11:40:46 |
Всем огромное спасибо! Прочел ваши ответы и меня осенило!!!!! Поле "Величина" у меня кратная, поэтому вроде все получается сразу set d=8 update t1 set t1.c=t2.c from prob t1, prob t2 where (t1.i+d=t2.i and t1.i+d<=(select max(i) from prob))or (t1.i+d>(select max(i) from prob)and t2.i=t1.i+d-(select max(i) from prob)) где с-"Условное_обозначение", i- "Величина" ... |
| 28.06.2001, 11:57:35 |
Во-первых, задача поставлена не совсем корректно. Она предполагает что записи идут в таблице именно в таком порядке, как Вы это предполагаете. На самом же деле они могут идти в каком то дргом порядке. Соответственно будет нарушена логика. Исключение - если данные которые надо переставить упорядочены по одному из столбцов (на логическом уровне). Т.е конкретно Ваш пример можно решить но пример вида О 112 О 4 Т 6 О 8 С 10 С 12 решить навряд ли получится. Т.е. он может решится, но при добавлении новых данных работать некорректно. Ну а если исходные данные изначально логически упорядочены, тогда так: create table sourcetab(a varchar, b int) insert into sourcetab values ('О',2) insert into sourcetab values ('О',4) insert into sourcetab values ('Т',6) insert into sourcetab values ('О',8 ) insert into sourcetab values ('С',10) insert into sourcetab values ('С',12) --------------------------------------- Create table #temp (id int identity, a varchar, b int) insert into #temp(a,b) select * from sourcetab order by b declare @num int select @num=count(*) from #temp select t1.a, t2.b from #temp t1 join #temp t2 on t1.id-1=(t2.id+2) % @num drop table #temp ... |
| 28.06.2001, 11:59:19 |
Dmitry Объясните чайнику где сдвиг. ... |
| 28.06.2001, 13:22:01 |
Не сдвиг, а новая таблица. ... |
| 29.06.2001, 05:03:35 |
2 konik: Не понял, Вы хотите сказать, что у Вас не сдвигается что ли??? У меня из Вашего примера О 2 О 4 Т 6 О 8 С 10 С 12 получается то что Вы же и хотите получить: О 2 С 4 С 6 О 8 О 10 Т 12 ... |
| 29.06.2001, 08:23:40 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826328]: |
210ms |
47ms |
| others: | 249ms |
| total: | 554ms |
