ERwin 3.52, порядок следования столбцов в таблице
На картинке в ERWin последовательность колонок одна, а при генерации схемы в базе получаются другая последовательность. В настройкак ничего не нашел. Что делать ? ... |
| 29.06.2001, 08:01 |
А вы как схему генерите? Если через Alter Database, то посмотрИте, что у вас в Option Set стоИт: Tables©olumn order - Logical Order или Physical Order? ... |
| 29.06.2001, 08:39 |
Вообще то я всегда делаю через Forward Engeneer/Schema Generate , опцию выставил, не помогло...... ... |
| 29.06.2001, 09:41 |
Т.е. вы хотите сказать, что в Summary помечена опция Column \ Physical Order? И при этом в сгенерированном SQL скрипте порядок колонок другой, чем на схеме при выбранной закладке Physical model? ... |
| 29.06.2001, 09:55 |
Да. Галочка на Phisical Order стоит ... |
| 29.06.2001, 11:33 |
Простите за глупый вопрос, но повторю его: в сгенерированном SQL скрипте порядок колонок другой, чем на схеме при выбранной закладке Physical model? И если да, то какой номер билда и сервис пака показывает ErWin в about'е? ... |
| 29.06.2001, 12:01 |
Чтобы порядок столбцов совпадал, сними галочку на физический порядок при генерации БД. Если она установлена, то порядок следования при генерации совпадает с последовательностью добавления полей в таблицу, несмотря на то, как ты их потом переставил местами. ... |
| 29.06.2001, 14:38 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826324]: |
63ms |
47ms |
| others: | 212ms |
| total: | 368ms |
