Как вытащить connection string от Query Analyzer
Как вытащить connection string, по которому, скажем, Query Analyzer коннектится к Сиквелу? ... |
| 03.07.2001, 07:49 |
Connection string - это из терминологии ADO. А Query analizer коннектится к SQL-серверу через ODBC. ... |
| 03.07.2001, 14:48 |
Создайте файл с расширением udl. Например 1.udl откройде его, в появившемся визарде выберите провайдера, сервер, БД в нем, нажмите тест коннекшн. Если все ок, закройте его и откройте notepad'ом, там будет лежать ваш коннекшн стринг. В ODBC они тоже есть . ... |
| 03.07.2001, 15:43 |
2andy. Насчет udl-файла полностью согласен - сам так делаю. А вот насчет connection string к ODBC - это что за зверь такой? Насколько мне известно, в ODBC используется имя DSN, а все параметры соединения указываются в настройках DSN. ... |
| 03.07.2001, 17:18 |
Может быть ты имеешь в виду Connection string, формируемый в ADO к переходнику ADO-ODBC (Microsoft OLEDB provider for ODBC drivers)? Дык ведь это все равно через ADO! ... |
| 03.07.2001, 17:21 |
2 Garya: Именно это, хотя утверждение действительно выглядит странно. Я в том смысле, что человеку нужен коннекшн стринг, а его и для ODBC сделать можно точно также, если очень хоцца. ... |
| 03.07.2001, 19:54 |
1. Откуда информация, что QA (2000 или семерка) идет к сиквелу через ODBC? Дайте ссылку, пожалуйста. (В ODBC, кстати, можно так же задать коннекшн стринг как и в ADO. И он будет перекрывать установки DSN-а) 2. Не понимаю, зачем вы мне рассказываете про udl... Мне нужен коннекшн стринг от QA с целью посмотреть некоторые extended properties, которые он использует при коннекте. Профайлер ничем не помогает, systables тоже... ... |
| 04.07.2001, 06:32 |
2 Vitya На сервере - никак. Это настройки клиентской части. На клиенте - не знаю, не задумывался. Наверное как-то можно. ... |
| 04.07.2001, 07:00 |
>Откуда информация, что QA (2000 или семерка) идет к сиквелу через ODBC? Дайте ссылку, пожалуйста. Книжка Марка Шпеника и Орина Следжа. А свойства соединения в QA задаются на вкладках Connections и Connection Properties в меню Tolls - Options. ... |
| 04.07.2001, 08:09 |
Кстати, вот еще выдержка из BOL от SQL2K: Messages Returned by SQL Server Utilities All of the Microsoft® SQL Server™ 2000 utilities use ODBC except for the isql command prompt utility. This has effects on the way error messages are displayed by the ODBC-based utilities: The error messages may have leading ODBC headers built into the description. These headers identify the component raising the error. The osql command prompt utility returns the ODBC headers. SQL Query Analyzer defaults to removing the ODBC headers, but users can set a connection option so that these are returned. ... |
| 04.07.2001, 08:16 |
1. Спасибо. Посмотрю книжку. 2. Я знаю, где настройки коннекшна в QA. Просто столкнулся 1. Создаю программно коннекшн (через ODBC или ADO - неважно) с теми же настройками, что и в QA. 2. Один и тот же запрос возвращает разные вещи в QA и в моей программе. Решение я уже нашел, но шальная мысль осталась: узнать, как же получает данные сам QA. ... |
| 04.07.2001, 08:18 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826299]: |
193ms |
44ms |
| others: | 209ms |
| total: | 481ms |
