Как сгенерить ошибку?
SQL 2000 Имеется UDF которая чего-то там выполняет. В процессе работы хвункция может определить ситуацию, когда необходимо, чтобы клиент вызвавший её увидел на своём голубом экране сообщение об ошибке. На вызов RaisError`a SQL ругается, крича мне о том, что нельзя вызывать сию штуку в теле функции. Пробовал через прокрутить вызов RaisError через динаму, ничего не выходит, тоже ругается, мол можно вызывать только хранимые процедуры. Что-же делать, помогите! ... |
| 04.07.2001, 06:35 |
Можно по ошибке выходить из функции с результатом -1, а там где вызывал проверять, если результат -1 значит raiserror если <>-1 значит ничего не надо. Это что первое в голову пришло. Вот только что пришло @@ERROR проверять. Вообщем варианты есть пишите. ... |
| 04.07.2001, 08:13 |
2 Slava: вообще-то функции пишут для того, чтобы они возвращали что-либо. И это "что-либо" не код ошибки, а результат выполнения некоторых действий. Впихнуть туда же код ошибки не всегда возможно - возвращаемый тип не обязательно int. И еще - представь ситуацию, что функция используется в select'е (select a, b, func1(c) from ... where ...). Ну и как ты собираешься проверять код возврата ? Для одной записи он нормальный, для второй - ошибочный. ... |
| 04.07.2001, 08:31 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826297]: |
151ms |
29ms |
| others: | 261ms |
| total: | 476ms |
