Как извлечь данные из нескольких таблиц?
Существует таблица ARC, в которой содержится информация о таблицах, в которых накапливаются данные за период (месяц). проблема заключается в том, как извлечь информацию только из тех таблиц, для которых будут найдены записи в таблице ARC (поле TableName), удовлетворяющие условию DateBegin >= Начальная дата and DateEnd <= Конечная дата. Структура таблиц ARC: DateStart smalldatetime (начальная дата) DateEnd smalldatetime (конечная дата) TableName varchar(10) (имя табицы) Структура таблиц ARC12001: Measure smalldatetime (дата измерения) Signal smallint (тип сигнала) value smallmoney (значение сигнала) ... |
| 03.07.2001, 12:14 |
Через курсор по ARC: declare cur cursor for select tablename from arc where datebegin>=@datebegin and dateend<=@dateend declare @tbl varchar(10), @strsql varchar(100) open cur fetch next from cur into @tbl while @@fetch_status=0 begin set @strsql='select * from '+ @tbl exec (@strsql) fetch next from cur into @tbl end close cur deallocate cur ... |
| 03.07.2001, 13:09 |
Если эту базу пишите Вы... я вас умоляю... переделайте структуру! Вся библия нафиг! ... |
| 03.07.2001, 17:30 |
2SOVA. Ну зачем вы так? Что-то в этом есть. Вообще-то подобный подход - не изобретение автора вопроса, а изобретение MS. MS даже предлагает (в SQL2K только!) хранить подобные данные в разных файлах одной БД и предлагает схему построения запросов для ускорения выборки за конкретный период (при этом задействуются данные только одного файла БД, что в несколько раз ускоряет выборку). А вот автор вопроса мог бы указать, какая у него версия сервера. Ежели 7.0 и ниже, то конечно, затевать подобное смысла не было. ... |
| 03.07.2001, 17:51 |
2Garya "MS даже предлагает (в SQL2K только!) хранить подобные данные в разных файлах одной БД и предлагает схему построения запросов для ускорения выборки за конкретный период (при этом задействуются данные только одного файла БД, что в несколько раз ускоряет выборку)." А можно ли ссылочку на данное предложение-методику ? ... |
| 03.07.2001, 18:48 |
| 04.07.2001, 08:52 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826296]: |
194ms |
41ms |
| others: | 240ms |
| total: | 521ms |
