Как перебросить записи с таблицы размером 1.8 Gb из Access 2000 в SQL7?
С помощью мастера преобразования в формат SQL server перебросил структуру и индексы таблицы на SQL7, как теперь мне заполнить пустую таблицу на SQL7 записями из таблица ACCESS 2000, если она размером 1.8 Gb. ... |
| 04.07.2001, 13:15 |
Прости за вопрос, а что мешает использованию обычных средств при таких размерах ... |
| 04.07.2001, 14:03 |
После некоторого времени выдает : время ожидания истекло. Я так думаю Это из-за размера таблицы. У меня железо пент III 128 ОЗУ. ... |
| 04.07.2001, 14:32 |
А какое средство используешь? Просто недавно перебрасывал данные с помощью DTS (сделанный с помощью визарда импорта). Он у меня перебрасывал данные 2,5 часа и совсем не ругался ... |
| 04.07.2001, 14:55 |
Было нечто подобное на домашнем сервере. Перекачивал тоже(правда DBF) ~2ГБ. У меня просто не хватало дискового пространства под файлы данных и лога. Пришлось освободить ~ в 2 раза больше. Где-то даже топик д.б. остаться. ... |
| 04.07.2001, 18:19 |
А зачем журналировать заливку данных? На это время можно включить tr. log оn Ch-t... ... |
| 04.07.2001, 20:24 |
2 Александр Гладченко. А Вы уверены, что включение этой опции позволит избежать разрастания журнала транзакций при перекачке данных из таблицы, скажем, с миллионом записей? Насколько мне известно, эта операция все равно будет писаться в лог. А усечение журнала произойдет только после завершения транзакции. Изначально не пишут в лог некоторые команды BCP, причем вне зависимости от установки данной опции. ... |
| 05.07.2001, 07:31 |
Я в аналогичной ситуации закачивал данные по частям. Пусть это решение и не очень красивое, но действенное. ... |
| 05.07.2001, 07:41 |
Огромное спасибо всем ответившим. Если не трудно можно по подробней о tr. log оn Ch-t... При условии размер тбл.=1,8Gb на сколко у меня разрастется Log.LDF. Как я понимаю все записи попадают в Log.LDF, затем после переброски всех записей в Log.LDF (после окончания транзакции), должен увеличиваться DATA.MDF. Файл Log.LDF должен уменьшиться сам собой или его нужно уменьшать с помощью какой-то функции. Сколько примерно для этого необходимо свободного места( наверное 1.8*2+1.8(таблица ACCESS 2000)). ... |
| 05.07.2001, 08:37 |
Опция transaction log on checkpoint тебе не поможет. А вот попробовать отключить select/into bulk copy можно. ... |
| 05.07.2001, 10:22 |
У меня была такая проблема, только их DBF. Решение было такое. Резали на блоки приблизительно по 1000 записей, преобразовывали в формат bcp, закачивали на сервер во временную таблицу, запускали процедуры которые проверяли целостность связей, потом после проверок закачивали в постоянную. transaction log on checkpoint был включен. (Сервер P-II 350/12, время на перенос 600 тыс. записей , занимал где-то 36-40 часов, с клиента P-100/32 по 10 МB сетки. ... |
| 05.07.2001, 21:43 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826271]: |
170ms |
38ms |
| others: | 220ms |
| total: | 469ms |
