Collation системных баз
Люди, извините за глупый вопрос, но как изменить collation tempdb (а желательно и model)? А то есть базы, Collation которых отличается от tempdb и при работе создаются временные таблицы. А потом существующие постоянные таблицы сравниваются с этой временной (сравниваются символьные поля). А в результате получается ошибка ... |
| 05.07.2001, 13:33 |
А какая версия? ... |
| 05.07.2001, 14:47 |
Версия сервера? 2000 ... |
| 05.07.2001, 20:42 |
Collation y базы меняется при помощи ALTER DATABASE < имя базы > COLLATE < collation_name > Но можно и не менять. При сравнении используй фразу collate SELECT * FROM TestTab WHERE GreekCol = LatinCol COLLATE greek_ci_as ... |
| 06.07.2001, 04:44 |
Я ж сказал, что меня интересует Collation tempdb. А alter database tempdb не проходит... ... |
| 06.07.2001, 07:09 |
Так а почему же использование COLLATE при создании таблицы в tempdb не подходит? ... |
| 06.07.2001, 07:30 |
2 Александр Гладченко А если уже есть приложение с 10000 хранимых процедур, переписывать их все? ... |
| 06.07.2001, 08:53 |
2 Dmitry Этот вопрос возникал у нас несколько раз, пока я знаю одно решение - переустановить сервер. ... |
| 06.07.2001, 08:57 |
Есть идея, которую можно проверить. Смысл её в следующем: как я понял, информация о collation_name хранится в самой базе tempdb. Что если на другом сервере создать правильную базу tmpdb, вточности повторив все её габариты и местоположение, а потом, просто подменить. В 6.5 это проходило. В SQL2K, только что попробовал, можно переместить эту базу в другой каталог, предварительно внеся измения в sysdatabases. К сожалению, под рукой другого tempdb не оказалось, но, как мне кажется, всё должно получиться. Разумеется dbid должны быть одинаковы, но для tempdb он, как правило, равен 2. ... |
| 06.07.2001, 11:08 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826262]: |
175ms |
50ms |
| others: | 212ms |
| total: | 484ms |
