ADO
Никто не сталкивался с такой багой: При вызове oCmd.Parameters.Refresh(); где oCmd - объект Command выдается error: No current record. Почему? зы: причем на другой машине с тем же SQL 7 нормально работает 8-( Разница - не работает на Win2k workst., работает на Win2k adv. server - не помню только ставил ли на service pack для SQL на workstation или нет Сори за сбивчивый текст Спасибо ... |
| 12.06.2001, 18:25 |
ADO
А ты случайно не дельфин? Если да, то тяни патч с борланда. ... |
| 13.06.2001, 02:23 |
ADO
2 Павел: К счстью нет. Творю на ASP 8~) То есть, как я понял, это бага oledb провайдера? ... |
| 13.06.2001, 05:25 |
ADO
Может быть, только я не это имел ввиду. Просто ADO компоненты в Delphi реализованы через некую оберточку, которая глючит при MDAC 2.6 и лечится патчем. А что происходит в Вашем случае - судить не берусь. ... |
| 13.06.2001, 07:40 |
ADO
Стяни новый adovbs.inc. Имхо, у тебя старый. (если не то, то больно ногами не пинайте, но у меня похожие проблемы в ASP ушли после этой операции) ... |
| 08.07.2001, 20:30 |
ADO
А профайлер глянуть не догадался? Увидя запрос, сразу бы понял в чем дело. ... |
| 09.07.2001, 07:56 |
ADO
И в чем же дело? (Я на той машине смогу "профайлер глянуть" месяца через 2). thnx. ... |
| 09.07.2001, 08:57 |
ADO
Одно из двух: 1. Ты имеешь доступ к серверу, а значит, можешь загрузить профайлер у себя (или на другой машине), сконектить на тот сервер, посмотреть запрос при рефреше, проанализировать его и понять причину неприятности. 2. Ты не имеешь доступа к серверу, а значит, не имеешь возможность подправить что-либо, что в свою очередь означает, что ты совершенно напрасно отнимаешь время у уважаемой публики (в основной своей массе специалистов на работе) бесполезным гипотетическим вопросом, так как применить советы не имеешь физической возможности. ... |
| 09.07.2001, 10:01 |
ADO
2 Глеб Уфимцев: Вношу ясность: 1. Верным оказался п.2 2. Но: я базу делаю с нуля. Там, где я этим занимаюсь - все ОК. 3. На каком серваке (в смысле машине) она в итоге будет работать - я не знаю. 4. Когда я попробовал то, что попробовал (см. вопрос) - получил то, что получид (см. вопрос). 5. Если кто-то знает почему - please and thanks. зы: Refresh - это удобно и экономит время. Если за это придется платить "капризностью" системы - нафиг этот рефреш. ... |
| 09.07.2001, 10:51 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826249]: |
48ms |
37ms |
| others: | 201ms |
| total: | 331ms |
