Проблемы с установкой MS SQL 2000 под Win2000 Server
При установке MS SQL 2000 на Windows 2000 Server индикатор доходит до 100% - и все, больше ничего не происходит. Идешь в диспетчер задач и снимаешь sqlsetup.exe. При попытке запустить sqlsetup.exe через утилиту apcompat.exe выдает предупреждение: msvcrt.dll несовместима с Win32s. Пробовала разные версии msvcrt.dll, даже самые свежие - все оказались несовместимыми. Что не так? ... |
| 06.07.2001, 07:04 |
Что то у Вас криво встало... Попробуйте всё снести, отпатчить и потом поставить заново. ... |
| 06.07.2001, 07:15 |
| 06.07.2001, 11:43 |
Попробуйте переписать дистрибутив на диск и снять у него атрибут "только для чтения". (у меня всё становится с пол пинка...) ... |
| 06.07.2001, 12:40 |
2 Snowl А как долго ждете ответа? Я сталкивался с ситуациями, когда надо было ждать продолжения ~5 мин. ... |
| 06.07.2001, 12:48 |
| 08.07.2001, 12:59 |
Токо для чтения снять? Ладно, попробую! Ответа жду сколько? Где-то с минуту, может быть, не больше. ОК, подождем-с подольше! Нормальный дистрибутив? Ну, так и придется сделать, похоже Спасибо всем за ответы! ... |
| 09.07.2001, 03:22 |
Проблема известна и решается просто. Надо перед установкой MSSQL2000 выключить IIS. ... |
| 09.07.2001, 07:52 |
Глеб Уфимцев < А это всегда так? Я что то не помню, что бы у меня такая проблема возникала... IIS работает, а ставил и переставлял многкратно... W2K-AS/SQL2K-8.00.382 ... |
| 09.07.2001, 11:06 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826248]: |
214ms |
58ms |
| others: | 235ms |
| total: | 564ms |
