sysxlogins.password
возможно-ли разшифровать пароли из master.sysxlogins если да то подсажите как спасибо! ... |
| 09.07.2001, 09:54 |
sysxlogins.password
ра с шифровать пароли невозможно в принципе. По-моему это одно из тербований С2 или еще чего-то в этом роде(мне так кажется). Зато можно зашифровать пароль, есть такая недокументированная функция pwdencrypt, с помощью которой и заполняются поля в таблице sysxlogins. select pwdencrypt('123') ... |
| 09.07.2001, 10:25 |
sysxlogins.password
На эту же тему: --************************************** -- for :Random Pronouncable Password --************************************** Copyright (c) 2001, Lewis Edward Moten III, All rights reserved. --************************************** -- Name: Random Pronouncable Password -- Description:Procedure made in order to create a random password that is somewhat pronouncable and easy to remember. -- By: Lewis Moten -- -- -- Inputs:None -- -- Returns:None -- --Assumes:tested only with SQL Server 2000 -- --Side Effects:None --This code is copyrighted and has limited warranties. --Please see http://www.Planet-Source-Code.com/xq/ASP/txtCodeId.320/lngWId.5/qx/vb/scripts/ShowCode.htm --for details. --************************************** CREATE PROCEDURE [dbo].[AccountUsers_RandomPassword] ( @MinLength smallint = 5, @MaxLength smallint = 8 ) AS /* Description: Procedure made in order to create a random password that is somewhat pronouncable and easy to remember. Assumptions: This procedure assumes your are expecting a password data type of nvarchar(16) Details: Password length can be defined by suggesting the minimum and maximum length. For fixed size passwords, you may suggest the same number for both minimum and maximum (i.e. - EXEC AccountUsers_RandomPassword 8, 8 ) Author: Created by Lewis Edward Moten III on Saturday, July 07, 2001 email: lewis@moten.com url: http://www.lewismoten.com Copyright (c) 2001, Lewis Edward Moten III, All rights reserved. You may alter the text for your own database only to esure proper working conditions against your database (i.e. - Changing the location of the table where user names reside and the field name) If you redistribute the code, you must include the original content including copyright and contact information. */ declare @Password nvarchar(16) declare @Length smallint declare @WriteConsonant bit declare @Position smallint declare @Vowels nchar(5) declare @Consonants nchar(16) declare @DoubleConsonants nchar(11) declare @Random smallint declare @LetterPosition int declare @Letter nchar(1) select @Vowels = 'aeiou' select @Consonants = 'bcdfghjklmnprstv' select @DoubleConsonants = 'cdfglmnprst' select @Password = '' select @WriteConsonant = 1 -- determine length Select @Length = @MinLength + Round(Rand() * (@MaxLength - @MinLength), 0, 0) Select @Position = 1 while @Position <= @Length begin select @Random = Round(Rand() * 100, 0, 0) + 1 -- 10% double consonants if not @Password = '' and @WriteConsonant = 1 and @Random < 10 begin select @LetterPosition = Convert(int, Round((Rand() * (Len(@DoubleConsonants)-1)), 0, 0), 1) +1 select @Letter = SubString(@DoubleConsonants, @LetterPosition, 1) select @Password = @Password + Replicate(@Letter, 2) select @Position = @Position + 1 -- because we just took up 2 positions select @WriteConsonant = 0 end else begin -- 80% consonants if @WriteConsonant = 1 and @Random < 90 begin select @LetterPosition = Convert(int, Round((Rand() * (Len(@Consonants)-1)), 0, 0), 1) + 1 select @Letter = SubString(@Consonants, @LetterPosition, 1) select @Password = @Password + @Letter select @WriteConsonant = 0 end -- 10% vowels else begin select @LetterPosition = Convert(int, Round((Rand() * (Len(@Vowels)-1)), 0, 0), 1) + 1 select @Letter = SubString(@Vowels, @LetterPosition, 1) select @Password = @Password + @Letter select @WriteConsonant = 1 end end select @Position = @Position + 1 -- incriment counter end -- just in case that last character was a double consonant select @password = Left(@Password, @length) -- return password SELECT @password As [Password] GO ... |
| 09.07.2001, 11:16 |
sysxlogins.password
Относительно невозможности расшифровки паролей - есть такая функция pwdcompare (UnEncryptedPassword, EncryptedPassword) - если Ваша установка SQL Server'а нечувствительна к регистру (т.е. 'PASSWPORD'='password') - так вот в этом случае эта функция возвращает одинаковый результат для строк, отличающихся только регистром. Т.е. если Ваш пароль, например 'password', то функция pwdencrypt вернет разные значения для 'password' и 'PASSWORD', а вот функция pwdcompare вернет одни и те же значения для вызовов: pwdcompare ('password',@EncryptedPassword) pwdcompare ('PASSWORD',@EncryptedPassword) из чего я делаю вывод, что внутри эта функция сначала расшифровывает пароль, а потом сравнивает результат расшифровки с первым параметром, при этом используются текущие правила сравнения строк на SQL Server'е... Повторяю - зашифрованные пароли для 'password' и 'PASSWORD' - разные... Так что похоже расшифровать можно - теоретически. ... |
| 09.07.2001, 11:57 |
sysxlogins.password
>если Ваш пароль, например 'password', то функция pwdencrypt вернет >разные значения для 'password' и 'PASSWORD' Функция pwdencrypt вернет разные значения даже при повторном вызове ее с тем же паролем. Т.е. оно похоже зависит от времени. "При повторном вызове" - имеется ввиду если между вызовами прошло сколь нибудь значимое время - например между ними операция, требующая времени или повторный вызов пакета. Так что наверное все же используется однонапрвленное шифрование и пароль не расшифровывается. Но вообще то все это предположения, я ничего точно утверждать не могу, потому как не уверен. Но если кто знает, то было бы интересно прочитать. Или получить ссылочку о том как это работает... ... |
| 09.07.2001, 12:57 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826246]: |
201ms |
44ms |
| others: | 234ms |
| total: | 531ms |
