Link Server
Привет всем! Терзает меня сейчас следующая проблема - надо заливать таблицу с клиента (129000 записей) Использовать ADO нормально не получается - 129000 insertов даже при ручном управлении транзакциями вещь достаточно долгая: 4mb!!! таблица заливается 10мин... DTS пакеты тоже делать не получается - клиентская таблица имеет свойство не предсказуемо перемещаться по клиентам... Казалось выход в Link Severах: таблица обыкновенная dbf-ка, заводишь ODBC , на нее создаешь Link Server и работаешь. Действительно так удается сделать - но работать с этим сервером потом получается только если таблица лежит на той же машине где стоит SQL сервер По сетке же Link Server таблиц через ODBC не видит. Может кто сталкивался с этим траблом и что нить подскажет? ... |
| 10.07.2001, 04:11 |
Link Server
А права у учётных записей SQL сервера к этой таблице есть? ... |
| 10.07.2001, 05:12 |
Link Server
2 Александр Разве для SA надо добавлять права? Провел еще ряд экспериментов : 1. С базой данной Visual FoxPro работает и по сетке 2. С dbf же работает так как написано выше (Хотя у них же одни и теже dbf используются) ... |
| 10.07.2001, 05:44 |
Link Server
SA тут непричём. Вы же хотите поручить серверу обращаться к файлу на другом компьютере. Здесь важны права той учётной записи (в зависимости от конкретной задачи) от имени которой стартует или сам сервер или его агент. Кроме того, важны настройки прав доступа на самом компьютере, где лежит файл. Если Вы предоставите доступ всем кому не лень, то и проблема может не возникнуть вовсе. Учётная запись, от имени которой стартуют сервисы MS SQL Server может быть включена в роль sysadmins, а вот SA не может быть включён ни в какую группу NT в принципе. ... |
| 10.07.2001, 06:10 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826239]: |
198ms |
29ms |
| others: | 247ms |
| total: | 511ms |
