Проблема с установкой SQL Server 2000 Developer Edition
При установке SQL Server 2000 Developer Edition на Win 2000 Advaced Server появляется сообщение: "Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition server component is not supported this operation system" Такая же проблема при установке SQL Server 7.0 В чем проблема? ... |
| 10.07.2001, 10:11 |
А почему Вы удивляетесь, MSDE и не должен становиться на AS и EE. Почитайте System Requirements for SQL Server. Если нужно именно эта версия СУБД, поставте Professional или наоборот, возмите SQL Server. ... |
| 10.07.2001, 11:41 |
Не понял последнее сообщение. С какой это стати SQL Server 2000 Developer Edition не должен становиться на AS или EE посмотрите "Operating Systems Supported by the Editions of SQL Server 2000" в BOLе - там для данной версии везде supported - кроме 98 и CE а MSDE - это, замечу, Microsoft Data Engine, а не SQL Server 2000 Developer Edition ... |
| 10.07.2001, 12:57 |
Признаюсь, по поводу SQL Server 2000 Developer Edition соврал... Не внимательно читал стью на microsoft.com. Действительно, он должен вставать! Да и аналогия подвела: SQL Server 7.0 Desktop становиться на W2K Prоf., WinNT, NT WS, 95, 98, Me. И может использовать до 2-х процессоров. Может у Вас проявился уже описанный недавно глюк, когда установка не проходит при запущенном IIS... ... |
| 10.07.2001, 13:44 |
Я ставил и с включенным и выключенным IIS все равно одно и тоже. ... |
| 11.07.2001, 01:37 |
Смутно, что то припоминаю... Кажется о Вашей проблеме уже говорилось на этом форуме. Я не заострил тогда на этом своего внимания, т.к. не владею Developer Edition, но поищите тут, лишним не будет... ... |
| 11.07.2001, 07:32 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826225]: |
209ms |
50ms |
| others: | 247ms |
| total: | 552ms |
