Как выбрать записи не входящие в группу
Всем доброй «охоты». Помогите советом. Есть три таблицу: 1. Названия групп, 2. Справочник продукции, 3.Таблица соответствий, т.е ID_Группы, ID_продукции. Необходимо выбрать продукцию, которая не входит в какую-то группу. Я делаю это так: - создаю временную таблицу в которую заношу продукцию - потом (из временной таблицы) удаляю продукцию, которая входит в эту группу и получаю искомый результат. Может кто-то посоветует более красивый вариант. Заранее благодарю. ... |
| 11.07.2001, 07:09 |
create table #groups(id int identity, name varchar(10)) insert into #groups(name) values('group 1') insert into #groups(name) values('group 2') create table #products(id int identity, name varchar(10)) insert into #products(name) values('product 1') insert into #products(name) values('product 2') insert into #products(name) values('product 3') insert into #products(name) values('product 4') create table #temp1(group_id int, product_id int) insert into #temp1 values(1, 1) insert into #temp1 values(1, 2) insert into #temp1 values(2, 3) /*All products with group*/ select * from #groups a inner join #temp1 b on b.group_id = a.id inner join #products c on b.product_id = c.id /*All products without group*/ select * from #products a left outer join #temp1 b on b.product_id = a.id where b.product_id is null drop table #groups drop table #products drop table #temp1 ... |
| 11.07.2001, 07:55 |
> Необходимо выбрать продукцию, которая не входит в какую-то группу. Вот эта фраза может быть расталкована двояко. Glory ответил тебе на один из вариантов толкования - выбрать продукцию, которая не входит вообще ни в одну группу. Второй вариант толкования - выбрать продукцию, которая не входит в одну какую-то конкретную группу, но, возможно, входит в другие группы. Для второго варианта задача решается так: declare @GroupID int set @GroupID=1 -- Собственно, в какую группу не входит select * from #products where not ID in (select Prod_ID from #temp1 where product_id=@GroupID) Пожелание. Высказывайтесь пожалуйста менее туманно и в то же время не настолько конкретно, чтобы у линии прокрутки не было конца. ... |
| 11.07.2001, 14:58 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826218]: |
53ms |
42ms |
| others: | 230ms |
| total: | 357ms |
