Как сделать backup database на подключенный диск другог компьютера?
На сервере где находится SQL7 подключен диск К:\ Как сделать на этот диск, который находится на другом компе, резервную копию. Спасибо всем ответившим. ... |
| 10.07.2001, 05:51 |
Очень просто, нужно прописать полный путь (\Servername\Sharename) и предоставить учётной записи сервера права на запись в этот ресурс. ... |
| 10.07.2001, 06:01 |
2 Александр Гладченко Я тоже так подумал, но сервер мне не дает вводить сетевое имя, он сразу подставляет один из локальных дисков 2 Liza Если у Вас тоже так не выйдет, можно создать джоб, который делает бэкап на локальный диск, а потом через xp_cmdshell копировать его на сетевой ... |
| 10.07.2001, 06:13 |
Так а ручками прописать BACKUP DATABASE DBNAME to disk='\srvname\sharename\filename.dat'... ... |
| 10.07.2001, 06:58 |
Под рукой семёрки не оказалось (может вечером поставлю - проверю), но под 2000 всё можно сделать и в EM. Создаёте новый BackUp Device а у него, не по выбору каталога, прямо ручками вписываете полный путь с желаемым именем файла. Только что ещё раз проверил, всё работает на ура. Главное, что бы права у учётной записи, от имени которой стартует MSSQLServer, на этот какталог для BackUp Device были... ... |
| 10.07.2001, 07:49 |
| 10.07.2001, 08:19 |
Я бэкапил на семерке на сетевой диск - без проблем. В EM действительно на просмотр сетевые ресурсы не доступны. Но если без опечаток и без ошибок с правами доступа ручками набрать сетевой путь, то все нормально работает. ... |
| 10.07.2001, 17:04 |
Мне кажется, что наиболее простой и удобньій путь - Database Maintenance Plans. Может бьіть, он несколько избьіточен, но он дает возможность делать Backup не только на локальньіе, но и на сетевьіе устройства и при єтом ничего не нужно писать вручную. ... |
| 12.07.2001, 00:26 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826217]: |
51ms |
60ms |
| others: | 210ms |
| total: | 371ms |
