Наболевшая тема
Народ ! Помогите внести ясность ! Перед тем как запостить нижесказанное поискал и почитал на форуме все, что касается сабжа. Вроде все понял, но как то уверенности нет Ниже приводится скрипт, создающий объекты некоторой тестовой БД, особо отмечу, что ни какой сути, практического смысла приводимая БД не несетнет (типа мужик для чего тебе все это нужно) - это просто тестовый примерчик -- СКРИПТИК CREATE TABLE [dbo].[SysTran] ( [ID] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL , [Date] [datetime] NOT NULL , [ProcName] [varchar] (50) NOT NULL , [State] [int] NOT NULL ) ON [PRIMARY] GO CREATE TABLE [dbo].[SysData] ( [TranID] [int] NOT NULL , [DataNumber] [int] NOT NULL , [DataString] [varchar] (8000) NOT NULL ) ON [PRIMARY] GO ALTER TABLE [dbo].[SysTran] WITH NOCHECK ADD CONSTRAINT [DF_SysTran_Date] DEFAULT (getdate()) FOR [Date], CONSTRAINT [DF_SysTran_ProcName] DEFAULT ('') FOR [ProcName], CONSTRAINT [DF_SysTran_State] DEFAULT (0) FOR [State], CONSTRAINT [PK_SysTran] PRIMARY KEY NONCLUSTERED ( [ID] ) ON [PRIMARY] GO ALTER TABLE [dbo].[SysData] WITH NOCHECK ADD CONSTRAINT [DF_SysData_DataString] DEFAULT ('') FOR [DataString] GO ALTER TABLE [dbo].[SysData] ADD CONSTRAINT [FK_SysData_SysTran] FOREIGN KEY ( [TranID] ) REFERENCES [dbo].[SysTran] ( [ID] ) GO SET QUOTED_IDENTIFIER OFF SET ANSI_NULLS ON GO CREATE PROCEDURE [Error] @Msg varchar(12 AS RAISERROR('Ошибка: %s',18,1,@Msg) with NOWAIT GO CREATE PROCEDURE [BeginTransaction] @ProcName varchar(50) = '' AS set nocount on if LTRIM(RTRIM(@ProcName))='' begin exec Error '[BeginTransaction] Не указано имя процедуры ...' return -1 end -- ****************************************************************** -- Определение следующего ID типа IDENTITY -- с заполнением дыр в диапазоне DECLARE @TranID int DECLARE @minidentval int DECLARE @nextidentval int begin transaction SET IDENTITY_INSERT SysTran ON SELECT @minidentval = MIN(IDENTITYCOL) FROM SysTran with (TABLOCKX) IF @minidentval = IDENT_SEED('SysTran') SELECT @nextidentval = MIN(IDENTITYCOL) + IDENT_INCR('SysTran') FROM SysTran o with (TABLOCKX) WHERE IDENTITYCOL BETWEEN IDENT_SEED('SysTran') AND 2147483647 AND NOT EXISTS (SELECT * FROM SysTran oo with (TABLOCKX) WHERE oo.IDENTITYCOL = o.IDENTITYCOL + IDENT_INCR('SysTran')) ELSE SELECT @nextidentval = IDENT_SEED('SysTran') set @TranID = @nextidentval insert SysTran (ID, ProcName, State) values (@TranID, @ProcName, 0) if @@Error <> 0 begin rollback transaction exec Error '[BeginTransaction] Неизвестная ошибка ...' return -1 end SET IDENTITY_INSERT SysTran OFF -- ****************************************************************** commit transaction select TranID = @TranID set nocount off return @TranID GO CREATE PROCEDURE [CommitTransaction] @TranID int AS set nocount on if not exists(select * from SysTran where ID=@TranID) begin exec Error '[CommitTransaction] Открытая транзакция не найдена ...' return -1 end declare @ProcName varchar(50), @ExecStr varchar(50) begin transaction select @ProcName = ProcName from SysTran with (TABLOCKX) where ID=@TranID set @ExecStr = @ProcName+' '+convert(varchar(10),@TranID) exec(@ExecStr) if @@Error <> 0 begin rollback transaction exec Error '[CommitTransaction] Ошибка в обработчике транзакции ...' return -1 end delete from SysData where TranID=@TranID if @@Error <> 0 begin rollback transaction exec Error '[CommitTransaction] Неизвестная ошибка ...' return -1 end delete from SysTran where ID=@TranID if @@Error <> 0 begin rollback transaction exec Error '[CommitTransaction] Неизвестная ошибка ...' return -1 end commit transaction return 0 set nocount off GO CREATE PROCEDURE [RollBackTransaction] @TranID int AS set nocount on if not exists(select * from SysTran where ID=@TranID) begin exec Error '[RollBackTransaction] Открытая транзакция не найдена ...' return -1 end begin transaction delete from SysData with (TABLOCKX) where TranID=@TranID if @@Error <> 0 begin rollback transaction exec Error '[RollBackTransaction] Неизвестная ошибка ...' return -1 end delete from SysTran with (TABLOCKX) where ID=@TranID if @@Error <> 0 begin rollback transaction exec Error '[RollBackTransaction] Неизвестная ошибка ...' return -1 end commit transaction return 0 set nocount off GO CREATE PROCEDURE [SendDataTransaction] @TranID int, @TranData varchar(8000) AS set nocount on if not exists(select * from SysTran where ID=@TranID) begin exec Error '[SendDataTransaction] Открытая транзакция не найдена ...' return -1 end declare @TranNumber int set @TranNumber = 0 begin transaction SELECT @TranNumber = MAX(DataNumber) FROM SysData with (TABLOCKX) WHERE TranID=@TranID set @TranNumber=ISNULL(@TranNumber, 0) set @TranNumber=@TranNumber+1 insert SysData (TranID, DataNumber, DataString) values (@TranID, @TranNumber, @TranData) if @@Error <> 0 begin rollback transaction exec Error '[SendDataTransaction] Неизвестная ошибка ...' return -1 end commit transaction return 0 set nocount off GO CREATE PROCEDURE [Handler] @TranID int AS select * from SysData where TranID = @TranID GO CREATE PROCEDURE [Test] AS declare @TranID int exec @TranID = BeginTransaction 'Handler' exec SendDataTransaction @TranID, 'String1' exec SendDataTransaction @TranID, 'String2' exec SendDataTransaction @TranID, 'String3' exec CommitTransaction @TranID GO -- КОНЕЦ СКРИПТИКА ЗАПУСК ТЕСТА ПРОИЗВОДИТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОЦЕДУРЫ [TEST] -- Примерчик - живой, проверенный, можно сразу в QA для запуска ... ВОПРОСЫ: 1. Правильно ли (на нужном ли месте) расставлены операторы BEGIN TRANSACTION - COMMIT - ROLLBACK. Я имею в виду не только операторы SELECT, но и SET IDENTITY_INSERT [xxx] ON/OFF и все прочие детали типа IDENT_SEED('xxx'), IDENT_INCR('xxx') - ведь это тоже по сути обращения к таблице (или к схеме ?) и Ваши соображения на эту тему. 2. Неразрывно с п.1 использование WITH (TABLOCKX, ...) - надо ли во вложенных SELECT на туже таблицу вешать этот самый WITH (TABLOCKX, ...) 3. Правильно ли производится обработка ошибок ? 4. Как я понял оператор RAISEERROR не приводит к возникновению исключения и после его выполнения выполняются все следующие за ним операторы, даже не смотря на наличие SET XACT_ABORT ON. 5. @@Error - используется только для чтения, так это или нет ? Для того чтобы мне вызвать исключение необходимо вставить в код что то типа: set @a=1/0 (или подобные решения на основе нарушения DRI и т.д.) или существует все таки некий цивилизованный метод ... 6. В примерчике, в процедуре [CommitTransaction] есть такой кусочек: set @ExecStr = @ProcName+' '+convert(varchar(10),@TranID) exec(@ExecStr) if @@Error <> 0 begin rollback transaction exec Error '[CommitTransaction] Ошибка в обработчике транзакции ...' return -1 end В связи с чем @@Error может стать не 0 и как грамотно поступить в этом случае. Можно конечно вызывать типа так: declare @Var int set @ExecStr = 'exec @Var = '+@ProcName+' '+convert(varchar(10),@TranID) exec(@ExecStr) и проверять @Var, но я так не пробовал и вопрос: будет ли такое работать ? Вроде все ... P.S. Есть один нюанс по поводу того где и как (в каких условиях) это используется. Клиенты (1-100шт) коннектятся к серверу приложений и последний ходит к БД. (используется один юзер БД). P.S.S. Народ ! Давайте последний раз и капитально разомнем это вопрос (сабж). Я специально не включал в примерчик триггера - хотя в связке с вышесказанным это тоже очень интересная тема, если есть силы и желание можно и на эту тему помять. ... |
| 13.07.2001, 12:25 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826194]: |
49ms |
27ms |
| others: | 246ms |
| total: | 363ms |
