Деление на 0
Уважаемые коллеги. Такая проблема. Есть функция, в ней селект, в котором может быть деление на 0. Select a/b from table1 Величина b может принимать значение 0. Всякие SET ARITHIGNORE ON и т.п. что-то не особо помогают или я их не верно использую. ... |
| 13.07.2001, 12:29 |
Деление на 0
Не прогонял, но по моему должен пройти: select a/(case b when 0 then 1 else b end) from table1 ... |
| 13.07.2001, 12:36 |
Деление на 0
Да спасибо, только дело в том , что при b = 0 необходимо и возвращать функцией 0. То есть если в данном селекте при данных условиях b = 0 , то клиенту я тоже должен вернуть 0. ... |
| 13.07.2001, 12:39 |
Деление на 0
Ну так чуть изменить надо select (case b when 0 then 0 else a/b end) as result from table1 ... |
| 13.07.2001, 12:41 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826183]: |
37ms |
47ms |
| others: | 210ms |
| total: | 336ms |
