Хранение в базе разнородных документов *.doc,*.xls и т.д.
Давно есть задумка использовать MS SQL7 в качестве хранилища разнородных документов: *.doc,*.xls,*.html и т.д.Как-то решил попробовать.С хранением в базе данных вопросов особых не возникло,создал столбец с типом TEXT и вперед.Но когда попробовал организовать клиентский интерфейс для работы, возникло масса проблем.В качестве клиента использовал Delphi 5.При этом основным инструментом для работы был компонент OLE Container.Впечатления были не очень приятные...Необходимо хранить расширение документа(неважно как) для того, чтобы связать данный документ с соответствующим приложением и т.д.Может у кого-нибудь есть более интересное решение подобных задач?Если я правильно понимаю, смена приложения для разработки клиентской части проблем не снимет?Заранее благодарен. ... |
| 16.07.2001, 08:35 |
1. IMHO использовать для таких целей нужно не TEXT, а IMAGE. 2. Расширение можно хранить в отдельном поле типа VARCHAR. ... |
| 16.07.2001, 08:39 |
Я на Delphi не писал, но что касается хранения расширений, то без этого не обойтись, т.к. 1. По этому расширению выбирается фильтр для контекстного поиска 2. Запуск подходящего приложения при открытии документа осуществляется путем поиска COM-сервера по CLSID или через моникер, т.е. в данном случае по расширению. А вот что касается хранить в TEXT или IMAGE - так это абсолютно все равно - просто 2 названия для одного типа. ... |
| 16.07.2001, 16:38 |
Тип Text зависимый от Collation поля (таблицы, базы данных, сервера). А Image ни от чего не зависит - это просто набор байт. Если есть 101%-ная уверенность, что проблем из-за разных Collation не возникнет, то можно использовать и Text. ... |
| 17.07.2001, 09:47 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826168]: |
36ms |
29ms |
| others: | 247ms |
| total: | 350ms |
